что это у мотоблока на левой рукоятке?чето новое придумали?
artur0815, за столько лет не смогли, пока китайцы не сделали. Топор под лавкой очередной нашёлся. Не долог час, всё сведётся к наклейке что "зроблена у беларуси".
это такой аварийный стоп - как у кЕтайских мотокультиваторов. Взводишь ручку и если какая-то экстренная ситуация - ее касаешься и она сходит с фиксатора, замыкает цепь зажигания на массу и мотоблок глохнет.
Alex_UssR написал:
Bulbash:Взводить не надо-наоборот,в процессе работы держишь ее в нажатом положении.При отпускании руки мотоблок глохнет.А серая клавиша сбоку фиксирует рычаг сцепления в выжатом состоянии.
Alex_UssR написал:
bulbash, хрень какая-то. Как это постоянно держать сжатой кисть? Так и до судороги не далеко, а если у человека суставная какая болезнь? Это не для наших мотоблоков. На заводе что-то "химичат". Что хорошо для китайца, то хреново для ... . Нам удобно рис ложкой ко рту подносить, и не двумя заостренными карандашами по блюдечку крупинки ловить. Наша баба, когда купит макароны, то же еще одной страны с древней цивилизацией, то перед тем как бросить их в кастрюлю, обязательно поломает их на несколько частей. Не каждый наш мужик будет сосать и потихоньку заглатывать их, что бы проглотить. А там мужик 30 см спокойно может заглатывать и не подавится.
NAP написал:
Вот так я вчера завершил процесс окучивания картофеля. Получилось самому выступить в роли режиссера.
NAP, не нравиться мне в дисковом окучнике то, что он работает как лемех плуга. Пускай и не широкий захват, но все же ..., с одной да с другой стороны ... . Наверное надо тогда в рядку картофелины во время посадки располагать хотя бы на 40-50 см одна от одной. Закрывать картофель в борозде и насыпать гребни таким приспособлением во время посадки, похожее как в картофелесажалке применяется , это другое дело, но как грейдером стягивать с междурядий землю на бока и верх гребня ... ?
Марош написал:
, так что это за предохранитель? Пока соскребешь ногтями эту резинку, так и останавливать уже не надо будет.
Марош,так я же не призываю никого следовать моему примеру,и не утверждаю,что поступаю правильно Просто мне так удобнее работать.Обходились же как-то раньше мотоблочники без этой клавиши...
Марош написал:
Что дисковый что ушасты в междурядии делают одинаковую работу. Берут почву со средины междурядия и сдвигают ее к средине рядка. По другому ни как.
Преимущество ДО в том что можно постепенно формировать террикон. Для этого больше возможностей при простоте конструкции. Да можно и у ушастого крылья раскрывать и что то похожее получить. Но головняка и мороки больше.
В кино видно что таки междурядия в 550-600мм для таких окучиваний маловато. Возможно таки нужно было у дисков немного убрать раскрытие что бы террикон не был таким острым у основания. Но я принял такое решение. Да и чистки по хорошему нужно сместить немного вниз этак на 45*. тогда почва с диска падала бы дальше от растений. Но при любом раскладе почва немного осыпется.
Марош написал:
У МБ с ременным сцеплением это никак не напрягает. И безопасность на порядок выше, оступился, бросил ручку-МБ встал. А с новомодными ручками он глохнет, чему я не могу радоваться, неправильно это.
Павел-61 написал:
Так Вы сами ответили,почему глохнет:принцип работы ременного и многодискового сцеплений отличается.
NAP написал:
Ну и долго Вы думали что бы такое здесь высказать? Какая внизу ширина гребня или, кажется Вы горняк, раз все то что насыпается, терриконом называете, террикона после окучивания дисками? Я окучиваю обыкновенным окучником и ширина гребня у меня не меняется, как посадил на 60 см так и копаю на 60 см. Дисками можно насыпать гребень, что бы у основания оставалось постоянно 60 см до самой копки картофеля? Если можно, то на какую ширину междурядий надо тогда садить картофель?
Марош написал:
Марош , я тоже не понимаю зачем они такое сотворили. Слепня и комара не каждого убьешь одной правой рукой. Что бы не забывать , что руку разжимать нельзя , надо наверное на гранате без чеки тренироваться .
Марош написал:
Во первых, при правильной конструкции ручка не имеет нагрузки на руку при удержании. Равно как на МБ1 пока тянешь есть нагрузка, когда нажал, то нагрузка на откидывание минимальна. Не надо сравнивать со сцеплением МТЗ, принцип немного другой. Михаэль,
Во вторых, веревочка, что привязывается к руке для глушения МБ в аварийной ситуации, способствует убиванию слепней на спине? Нет. И ей как правило не пользуются из-за неудобства привязать-отвязать. Потому и поставили ручку глушения.
..и по этому я поставил свободно болтающееся резиновое (широкое) кольцо на эту рукоятку глушения (от пожарного шланга), т.к. действительно, прав Марош, нужно постоянно удерживать ее прижатой к рулю, и
Jesha написал:
и (не) способствует убиванию слепней на спине
и нос не почесать.... ибо потом по новой заводить...
но! в случае ЧП просто легко сдергивается это кольцо и двигатель моментально глушиться...., это было проверено мной еще в 2011 году, когда решил я из яров выехать (мотоблок-тележка) с разгону, т.к. по другому никак, не вытягивал (в букс колеса).... так на кочке я в одну сторону - мотоблок в другую....кольцо в руках, двиг заглох, мотоблок остановился у края насыпи....
..вот после "тех" приключений и изготовил я передний адаптер....
