#4806788
Pavel003 написал :
Плуг такой же или похожий у НАПа
Если память не изменяет, у него ПОН-20 от "Супер Кутаиси" доработанный по сцепке под МТЗ.
P.S. В том году не решился ПОН-20 купить. Просили 5000 рос. руб, + доставка ТК в Смоленск 2000 руб., + расходы на поездку в Смоленск (450 км на круг). Дороговато.
Пока свое писал, NAP опередил с ответом :-)
NAP написал :
Как то так не получится так как спереди нужно иметь мамку ВОМ желающую принять самца от косилки.
Не все косилки самцы. Есть с приемным шкивом под ремень. Речь о такой.
а кто автор этого клипа?как его найти
vikdocent написал :
а что за поставщик пона?
SER2009 написал :
Насос без маркировки Ставиш ВЫХОДОМ на себя если вал левой руке ЛЕВЫЙ если в провой руке ПРАВЫЙ
А не наоборот? Ставишь ВХОДОМ на себя, далее по тексту. Хотя я определяю по другому. Ставлю валом на себя и смотрю, откуда вход, он всегда маркируется. Поток идёт слева направо- насос правый, наоборот- левый.
Tima62 написал :
А полжение в котором ставишь какое? Их там два. И вход может быть в одном положении слева, а в другом справа.
Tima62 написал :
Нет всё верно Выше на страницах я так в впопыхах и пальнул не разобравшись среди ночи пошёл в гараж на консультацию
Tima62 написал :
Два полтинника- левый Маркером отмечена метка входа (стрелка) Ставишь валом на себя, ведущий вал выше. вход справа, выход налево = насос левый. Но метод SER 2009 лучше, мне понравилось, принимаю на вооружение, спасибо за подсказку. Фото по этому методу насос левый.
И для примера правый насос
nbari написал :
Была объявка на авито от частного лица. Из Новосибирска в Смоленск ТК был готов отправить.
Мужики давайте всем миром оформим начало темы!
Связь через Админа .
Внизу странички Обратная связь.
Pavel003 написал :
Конечно так и есть но только не для МТЗ да еще и так что бы обязательно руль перекручивать.
NAP; Та это я все знаю.
Но соль то в том, что используя приблуду
можно вращение передать вперед. Идея не моя. Я как раз противник этого. Но то что реально можно ремнем вперед передать вращение это 100 %. Сложно в реальности (обходить движок МБ надо, вроде бы, а может и не надо, я не примерял), но можно.
Pavel003 написал :
Так ремнями можно и без этого углового редуктора момент на 90 гр передать, в разы дешевле.
Эта штука выполнена еще и как повышающий редуктор.
umnyi; А не тяжело изобразить? А потом посмотрим на разы в которые дешевле. У ВОМ то вал все равно вставлять надо.
umnyi написал :
редукция 1/1
Pavel003, ИМХО чел хочет передом косит а не раком
Бело написал :
Так при перевороте руля он и будет косить передом, а не раком. А с этой приблудой поставить косилку спереди это такой гемор, что я его НИКОМУ не посоветую.....
Бело написал :
редукция 1/1
Я в это больше верю, чем в повышение.....
Pavel003 написал :
Ну на 105-х, 135-ках ставят, привод берут от вала отбора мощности, что позади, и через ременную передачу, и "ото такие приспособы" косилка находится впереди мотоблока.
VTS; Ты знаешь я мальчик старый. Знаю как ставят на Зирку, Неву, Крота и другие ременные (сцепление ременное) МК и МБ, но речь идет о МТЗ а у него ВОМ это не шкив. А мамка со шлицами. На него и вешается косилка для МТЗ, руль поворачивается на 180 градусов и МТЗ едет косилкой вперед, как и у всех.
......И еще раз, чтобы повесить косилку на МТЗ спереди (косилку с приемным шкивом) надо поработать и очень серьезно и главное далеко не факт, что все получится так, как хоцца.
Приблуда эта для других целей. Колун, гену, насос центробежный, циркулярку, бетономешалку повесить.....список ограничивается только твоей, ну или моей фантазией......
Pavel003 написал :
Ну 105-ки 135-ки не ременные
Pavel003 написал :
А мамка со шлицами.
а у этих "папка" и тоже со шлицами
Pavel003 написал :
никто не спорит.
Pavel003 написал :
А фантазия у человечества безмерная, иначе так и сидели бы на дереве с "бананом" в руке.....
VTS написал :
Ну это я с Зиркой погорячился, но
конструкция 105 и МТЗ малость разная. Поэтому на 105 такую операцию провести проще.
VTS написал :
никто не спорит.
Ну как же не спорят, именно доказывают, что раз и повесил.
