#748041
Уважаемые товарищи специалисты! Помогите, пожалуйста, осознать масштабы намечающегося ремонта..
Исходные данные: однушка в панельном доме 2002 года (серия П-3М). Муниципальный ремонт. Проводка - алюминиевая.
Мне нужно оптимизировать имеющуюся систему под современные нужды, а именно, к тому что есть добавить:
  • две "обычные" розетки (в комнате),
  • розетки для стиральной, сушильной и посудомоечной машин (в коридоре и в кухне),
  • розетку для электро-полотенцесушителя (в ванной),
  • пять розеток над рабочим столом (в кухне),
  • три настенных светильника
  • два потолочных светильника
  • дополнительное освещение рабочей поверхности на кухне (лампы под верхним рядом шкафов)
    а также заменить электроплиту на встроенную пару
Вопрос в следующем: можно ли отдельно протянуть от щитка медные провода для нового оборудования, сохранив старую алюминиевую систему? Если можно просто добавить новые провода, то какие в этом процессе есть нюансы?
Или все-таки нужно менять ВСЮ проводку полностью на медную?
Garza написал :
Можно, но отказы будут именно на участках алюминиевой проводки и в местах их соединений с медью. Тут вам не поможет даже золотая проводка, вставленная местами - обычное латание дыр получится. Может быть даже лучше и надежнее оставить все без изменения, приспосабливаясь к существующей действительности.
Garza написал :
Это уже рассуждения по-взрослому. Если хотите делать надолго и надежно именно так и надо поступить.
Garza написал :
Можно и добавить. Просто иногда по трудозатратам выходит одинаково - что добавлять, что менять всё на новое.
avmal написал :
Где соединения алюминия с медью, если человек тянет от щитка?
dinamit007 написал :
Вы считаете, что алюминиевая проводка будет работать автономно? Без подключения к ней новой проводки?
avmal написал :
а как же? например, у моей бабушки проведён КГ 2х2,5 для стиралки от щита, под отдельным чорным автоматом... А наращивать алюминий медью не имеет смысла, тк его очень-то не нагрузишь...
Если вы повнимательнее почитаете первый пост, то поймете - перед автором стоят совсем другие задачи.
Garza написал :
Лучше поменять всё и сразу!   В дальнейшем - будет меньше проблем.....
Юрий-Электр написал :
Если сделать хорошо, то проблем вообще не будет ...
