#748441
Решил заменить (не сам)чугунный радиатор (такое впечатление что он греет сам себя, а не вокруг) на биметаллический, трубы металлопластиковые. Я так понял он более неприхотлив по сравнению с алюминиевым. Или все таки проблемы с ними есть? Какие впечатления? Объясните как устроен сам радиатор, каким образом там проходит стальная труба?
Дом старый 60-го года с центральным отоплением. Вода поступает сверху. Каким образом устроено система отопления в домах. Вода поступает по мере остывания или постоянно циркулирует нагревая радиаторы?
Трубы МП хотите сами или они были на чугуне? Давай фото разводки, тогда будет понятно. Чем больше фоток, тем больше сможем сказать.Вода, скорее всего циркулирует постоянно(если терморегуляторы не стоят). Строение зависит от производителя. Если неполный биметалл - только вертикальные трубы - сталь. Если полный - коллекторы тоже стальные.
Трубы на чугуне сейчас стоят МП. Разводку нарисовал кол-во секций приблизительно. Менять хочу только в зале, в остальных комнатах нормально.
  1. хороший устроен так-сверху и снизу толстостенные (4мм ) стальные трубки с резьбой, между ними стальная трубка со стенкой толщиной 1,5мм . Вся эта хрень запрессована в силумин. На что обратить: чтобы верх и низ был со сталюгой, а не только вертикальный канал (магнитом проверяй); вертикалька к горизоталке должна быть ПРИВАРЕНА -это уже только по опыту остальных, вертикальная трубка должна быть со стенкой не тоньше 1,5 -опять же по опыту.
    2.воду гоняет циркуляционный насос, но в однотрубка (как у вас) она от этажа к этажу становится холодней, поэтому на 1м этаже гармонь больше, чем на последнем.
