Добрый день!
Недавно купил насосную станцию (grandfos jp3), и в инструкции написано, что диаметр подводящей воду трубы к насосу должен быть не менее чем диаметр входного отверстия в насос, то есть 1 дюйм (32мм).
Воду предполагается качать из магистрали, в связи с ее низким давлением летом при массовом поливе огородов. задача минимум - обеспечить водой душ+стиральную машину, максимум - поливать огород с нормальным напором, в независимости от давления в магистрали.
Суть в том. что на входе в дом стоит водомер с Ду=15мм и есть опасения, что это обстоятельство помешает полноценно использовать насосную станцию, а ставить водомер с Ду более 20 мм не разрешают!
если я правильно понимаю насосных станций продается много. и сдается мне далеко не у каждого в доме/квартире есть отвод от магистрали на 1 дюйм - хотелось бы узнать как обстоят дела в подобной ситуации у вас!
Все будет прекрасно работать. Может немного меньше будет производительность, но уж для пяти душей и двух стиралок ее хватит.
Добрый час! Только когда в системе совсепм не будет воды никакое широкое отверстие не поможет.. Поставьте промежуточный накопительный бак, решит массу проблем..
Не будет подсоса воздуха из открытых соседских кранов.. Удачи.
