Есть 2 варианта - роликовые или шариковые. Вопрос, какие для какиз целей используются, какие лучше по эргономичности - Доводка, плавное закрывание и т.п.
Просвятите мастера!!!!
Записывай.Роликовые имеют доводку,ящик при необходимости вытаскивается.Шариковые -таких опций не имеют,но более устойчивы к *некоректным* размерам.Вот собственно и все.а ПЛАВНОЕ закрывание-это БЛЮМ,ГРААС или Грасс.
Тут дочурка жалуется, что-то шарики какие-то сыпятся.... небольшой комод и дамские тряпки - весу 2кг ящик, разобрал посмотрел- тихий ужас, две п-образные рейки ,навстречу друг другу и между ними шарики, и при такой нагрузке одна из рееек раскатывается шариками ( раскрывается) и все шарики высыпаются- убил бы конструктора, главное почти на всех ящиках. При ручной рейхтовке шарики катаются не так ровно, ящик открывается толчками, фирма вроде типа "Contex" , на память не помню... В другой мебели ролики - нет проблем
Противный написал :
Шариковые тоже при необходимости легко вытаскиваются - проверено лично (см. стопор).
Нормальные шариковые направляющие выдерживают больший вес по сравлению с роликовыми и не гремят как ж.д. состав.
Skobar написал :
Вероятно, что в направляющей забыли предусмотреть держатель (коронка кажется называется) для шариков... Вот они и "сбиваются" и сыпятся... Шариковые направляющие бывают для ящиков под 60-90 кг.
ОЛ71 написал :
Для информации
Тип файла: doc шариковые направляющие1.doc (197.5 Кбайт, 17 просмотров)
Вот за это огромное спасибо. Самая ценная информация. Сам бы долго интернет рыл.
Одна незадача - в МДМ-Комплекте уж очень маленький ассортимент. А Вы где комплектующие покупаете?
Если очень упрощенно: шариковые направляющие, как правило, более стабильны и имеют большую, по сравнению с роликовыми, нагрузочную способность. Роликовые имеют функцию втягивания при закрывании.
Есть еще направляющие более высокого класса. Направляющие Quadro, помимо всего прочего, имеют огромный ресурс, благодаяря особому расположению шариков имеют высокую стабильность как в вертикальном, так и в горизонтальном направлении (важно при изготовлении широких ящиков, например в комодах). Имеют функцию самоочистки. Распологаются скрытно, под ящиком. Могут быть с функцией плавного закрывания (Silent System).
Полистайте каталог, возможно, найдете какую-нибудь полезную для себя информацию:
Наверное пока еще никогда внимательно не рассматривал дорогую мебель? До сих пор ни разу не видел, чтобы ящики ставили на шариковые направляющие. Может, правда, действительно невнимательно смотрел.
Вот где точно трудно обойтись без шариковых направляющих - это там, где нужны нагрузки. Причем, в том числе - нагрузки на что-то выдвинутое. К примеру в свое время купил компьютерный столик (как обычно эконом-вариант ) у которого полка для клавиатуры (на которую, как известно, кладется не только сама клавиатура но и руки) быда сделана на роликовых направляющих...
Оторвать и выбросить! (Cоветую всем кто такое купил, пока у вас крепления шурупов в ДСП не раскрошились из-за отрыва направляющих).
Короче говоря, если у вас ящик будет действительно большой или вы в него слонов будете прятать - тогда точно ставьте шариковые направляющие. А при относительно небольшом весе заполненного ящика, вроде бы проще пользоваться роликовыми - тогда ящик хоть вынуть можно будет.
19" стоечные серверы бывают очень тяжелыми - десятки кг. Если предусматривается возможность выдвигать из стойки (шкафа) - ставят только на шариковые направляющие, очень высокого качества, естественно - сервер-то может не один десяток килобаксов стоить.
