#749296
Добрый день форумчане!
Озадачился проблемой зонирования пространства при помощи легких перегородок.
в комнате установлен подиум и от него до потолка должна идти некая конструкция, напоминающая японские перегородки из рисовой бумаги.
Т.к. это стилизация то прошу вашего совета по изготовлению одной неподвижной и двух подвижных перегородок 255х65 см примерно как на приложенном рисунке.
Всё должно быть в стиле минимализм т.е. конструкция без излишеств (прямые перекладины и матовое оргсекло).
PS Изначально планировал сделать с помощью алюминиевого профиля, но не могу найти в розницу прямой профиль под дерево, везде что то типа системы Версаль, поэтому думаю, может проще их бруса собрать, фрезой выбрать пазы?
Не думаю, что оргстекло сможет имитировать изящество рисовой бумаги. Имхо, получится как "аквариум" в офисе.
Все никак не доеду до конторы, продающей потрясающие вещи.
Бамбук, листики и прочее залито акрилом. Материал в листах разной толщины. Прислали фото на почту.
DiVO написал :
Рисовая бумага, безусловно изящнее, но в моём случае не практично. Её постоянно будут проверять "на прочность". Матовое оргстекло можно и заменить на тканевый холст или еще что то...
Klausss написал :
А что за контора? Насколько дороги их услуги?
А я наклеил рисовую бумагу (продаётся в художественных салонах) на обычное стекло с двух сторон. Выглядит натурально.
Вряд ли они что-то делают из него.
Macuser написал :
Профиль под дерево есть, но довольно сложна технология сборки.
godfather написал :
Очень интересное решение.А полупрозрачность присутствует? И, на что клеили ? Может возмём на вооружение Вашу идею!!!
Владимир Р написал :
+1
Стекло прозрачное, бумага очень тонкая, структура бумаги хорошо просматривается. Клеил на очень-очень сильно разведённый клей для обоев. Два года уже держится.
godfather написал :
А размеры бумаги(максимальные) не подскажете?
Прочитал в Векипедии:
Рисовая бумага - высокосортная, тонкая, рыхлая, с шероховатой поверхностью (похожа на промокательную) бумага белого цвета.
А как она в эксплуатации, не загрязняется?
Всё так, рыхлая, но плотнее папиросной - на ней всётаки картины художники пишут, и клеить надо аккуратно, чтобы не до дыр (я мочил стекло - и приклеивал заранее нарезаную бумагу, у меня "окошки" 46х27 см). Если жирными руками не трогать, то продержатся долго. У меня из рулона рисовой бумаги в 25 м осталась половина, поэтому в случае загрязнения или ещё чего легко будет переклеить нужное "окошко".
Я использовал такую-
"Рисовая бумага в рулоне 46см х 25метр.
Артикул: RP4625, (Китай)
Цена: 396.00
Рисовая бумага специально разработана по древним японским традициям: волокно рисового растения и кора тутовника придают ей неповторимый шарм.Рисовая бумага уникальна для приглашений, поздравительных открыток, сертификатов и многого другого. Рисовая бумага может быть использована для рисования мелом и различными карандашами."
А полупрозрачности, как на фото в первом посте, не получится, но свет хорошо пропускается. В настоящих сёдзи, я думаю, тоже нет полупрозрачности.
идея с наклейкой рисовой бумаги на стекло - это супер! Спасибо за мысль!
Но мне еще надо сделать саму "рамку" для стекла, пока основной затык в ней.
Да, кстати, мне тоже идея понравилась! А таких готовых перегородок нет?
Если Вас удовлетворят цены 5т.р. за м.кв., то можете их увидеть В Ектб. в "Сити", "Полтиннике" и на Крестинского.
с наполнением разобрались (спасибо godfather)
А саму раму никто не подскажет?
Macuser написал :
Конечно - дерево в японском стиле это круче всего, но сделать качественно - очень дорого выйдет. Я не стал заморачиваться и сделал раму из raumplus.
Macuser написал :
Каждый производитель прямоугольных профилей для раздвижных дверей, делает их только для себя. После того, как я это для себя уяснил, то также стал изготавливать свой профиль. Хотя с тех пор может быть что-то изменилось.
Macuser написал :
Вариант: бумага между двух листочков оргстекла.
Только не будет ли царапаться оргстекло?
Wazawai написал :
не, буду просто наклеивать с двух сторон
Wazawai написал :
Можно бумагу спрятать между листами стекла.Царапин не будет.
Вся экзотика как раз в бумаге, а хотите стеклянный глянец - вставьте белое стекло. Ничего в процессе эксплуатации с бумагой не случится, если, конечно, специально не ковырять.
