Дело в том, что при при сливе вода течет пока держишь палец на кнопке, как только убираешь - вода перекрывается. Слив 4 и 9 литров не работает, комплект шел в сборе - бачек, енопка, каркас. Что делать, посоветуйте, пожалуйста.
а поподробнее можно - там должно быть две кнопки -большая и маленькая.
Большая -полный слив, маленькая -малый слив, маленькая после большой -стоп слив. Что конкретно не получается?
Пижон Так и есть, на панели две кнопки: большая и маленькая. А из бачка выходит ОДИН шланг, который и втыкается в панель (и по инструкции он должен быть один).
При нажатии на БОЛЬШУЮ кнопку, вода льется тонкой-тонкой струйкой - и только пока ДЕРЖИШЬ кнопку нажатой... Стоит отпустить кнопку - вода течь перестает.
При нажатии на маленькую кнопку, ситуация совершенно аналогичная. Та же струйка воды, льется пока держишь...
Никакой разницы между поведением обоих кнопок нет.
Пижон написал :
Смущает только то, что LastPunk пишет об одном шланге, а на рисунках присутствует два.
да у меня было две трубочки и соотв на кнопке два соска, но есть и с одним
как работает на два смыва не знаю
2LastPunk
а где-нибудь по Грошным каталогам артикулы посмотреть подходит ли кнопка конкретно к вашей инсталяции
я когда заказывал - не все они взаимозаменяемые
у меня возник вопрос в тему - при стыковке подвесного унитаза с рамой подрезаются подводящий и отводящий патрубки. как можно проверить работоспособность инсталляции до ее обшивки ГКЛ и плиткой? второй комплект патрубков покупать?
2ВЕСНА
Я проверял (да и подключал временно унитаз) взяв 4 куска гипсокартона размером ~40x40 см в качестве прокладки между унитазом и инсталяцией (т.е. эмулировал 2 слоя ГКЛ, плитку, плиточный клей).
2ALL
Задался решить проблему большого расхода воды при малом сливе инсталляции "грое", настоил вроде, но возникла следующая проблема - при нажатии на большую кнопку слив такой же, как и малый. Что это может быть ? Раньше не обращал внимание, т.к. хватало работы малой кнопки.
telesar Дело в том, что хотел уменьшить расход малого слива, т.к. считал, что большой должен регулироваться отдельно. Получилось, какую кнопку не нажимай разницы нет, расход около 3-х литров.
makarol Тогда не знаю. Наверно, это можно классифицировать как неисправность или как брак.
И обратиться либо в ремонтный сервис-центр либо туда же по гарантии.
Простите, что сразу не понял вопроса и усомнился в Вашей внимательности.
