#749953
Вниманию "чайникам" и новичкам (к коим я и себя отношу).
Купил блок управления (+ датчики) сисемы "гидролок" и попытался приделать к нему фаровские шаровики с сервоприводом. Ха! Как бы не так. Режим подачи фазы на родные краны гидролока не совпадает с требуемым для фаровских кранов. Придется инвертировать фазу. Мне повезло, что отец у меня электрик - переделал схемку.
Будте осторожны. Приглашайте для установки как минимум проф. электрика.
ЗЫ: Делюсь собственным первым опытом. Если это давно не новость, то сорри.
НЕПТУН в этом плане универсальнее - в нем есть выход как на нормально открытые, так и на нормально закрытые клапана.
ГЫЫ... я говорил о шаровых кранах вообще-то.
2Sot
Так попроси папу -пусть схему подключения нарисует. Многим может пригодиться.
ОК. После праздников организуем.
Sot написал :
Все правильно,у Нептуна,при срабатывании, на одном выходе фаза появляется,а на другом-пропадает.И наоборот.С Фаровскими зонниками работает отлично
ДОКА написал :
Может у меня какие-то особые фаровские сервоприводы? На коричневом проводе требуется постаянная фаза. При подаче фазы на черный провод крутит в одну сторону, при отсутствии фазы на черном проводе - в другую...
Sot написал :
Открывается.
Sot написал :
Закрывается.
Так и должно быть.
Так вроде все такие и Еметти и Есбе: на одну клемму -фаза, на вторую -ноль, на третью -таже фаза , но через выключатель (термостат).
Вобсчем уже 1.5 года как обещался выложить схемку.
Спасибо Сене из соседней ветки, а то и не вспомнил бы.
Схему конечно я уже прое..л, но вот фотки с переделанной платой.
Фаза на коричневом проводе.
Sot, спасибо за фотки!
Проясните плз еще пару вопросов.
Как я понял, один из двух толстых проводов "ввод сети" (как и должен быть по стандартной разводке), а второй (с перепайкой) - "вывод" на краны.
Вопросы по "выводу":
  1. Фаза (коричневый) постоянно под напряжением или только в моменты импульсов открытия/закрытия?
  2. голубой - нейтраль?
  3. желто-зеленый - управляющий сигнал на закрытие?
Или я все неправильно понял?
Senya написал :
да
Senya написал :
постоянно
Senya написал :
  1. голубой - нейтраль?
  2. желто-зеленый - управляющий сигнал на закрытие?
а вот это я уже в воскресенье вечером и не помню )))
завтра если время будет залезу гляну
это что такая распайка называется гарантией??????
crusaider написал :
+1000!!! Это даже супер-гарантия...
Sot написал :
Прикольно. покупать гидролок, чтобы потом переделывать в плате - для нормальной работы фаровских кранов... Прикольно...
Вот совет: купите Нептун - и переделывать ничего не нужно... Хоть насосы подключай...
crusaider написал :
Алексей.К. написал :
Никто никому ничего не обещал и не советовал.
Всего лишь делюсь опытом.
Интересно, Нептун раз в неделю краны будет закрывать-открывать?
Sot написал :
Сообщение от Senya
постоянно
Хм... тогда это не совсем то, что предлагает Гидролок в стандартном исполнении.
Несомненным преимуществом Гидролока считаю отсутствие постоянного присутствия напряжения на шаровых кранах. Напряжение подается только в моменты открытия/закрытия.
Жаль, но ваше решение "избавляет" систему от этого преимущества.
.. в конце электросхема- у фара такая же... фаза висит постянно.. или нужно городить релейщину...
Senya написал :
Ммм... возможно. не совсем уже хорошо помню подробности как там было и как стало. Если Вам еще интересно какой провод чем управляет, то напишите, а то туда где блок стоит очень сложно подбираться.
Если вы уверены, что напряжение идет постоянно, то это так.
Пока попробую поискать решение с сохранением нужного функционала, так что наверное не стоит мучаться.
Если что, я попрошу
Спасибо за фотки!
так зачем тогда переделывать готовые системы, возьми и свою разработай, велосипед изобретать по новой надо, а не апгрейдом заниматься!!!!!!
crusaider написал :
Абсолютно согласен с crusaider! И вообще не понятно почему топикстартер взял не весь комплект "Гидролок" а компоненты.СЭКОНОМИЛ?
sandy62 написал :
Насчет экономии-это врятли!(как и гарантии)
Мастер2 написал :
Это вы верно подметили.
sandy62 написал :
А почему интересно люди покупают Viega а не китальянские "правда-правда не треснут" фитинги?
При всем уважении я бы не был столь категоричен! Ведь если сделано в России-Это не значит что Г...! У нас с вами нет жесткой статистики так что споры бесполезны! Каждый операется на свой жизненный опыт.Удачи!
sandy62 написал :
Да я и не был особо категоричен, просто не зная качества изделия не захотел на самом ответственном узле иметь потенциальную бомбу.
Sot написал :
Согласен! Но я не профи а потребитель. Себе поставил Нептун.Вот теперь стало интересно какие отзывы о нем и конкурентах.Сделал выводы;
1.Всетаки проверить иногда на сработку(закисание)-полезно. Надежнее. т.к понадеявшись раз на автоматику- можно горько пожалеть! Ведь любой автомат рано или поздно сбоит.
2.Производитель не новичок и как-никак гарантия!
Еще раз Удачи!
во первых обсуждения по этому вопросу здесь были неоднократны, если есть вопрос по качеству то могу сказать одно, что производитель всегда идет на все условия потребителей (если все сделано по уму) а то что Россия производитель это очень хорошо, очень много сейчас высококачественных деталей выпускает, и Нептун из качественных и надежных производителей систем от протечек!!!!!!!!!!!!!!!!
