#750075
Доброго всем времени суток.
Ремонт в хрущёвке. Снял старые двери прибитые кучей гвоздей к гипсовой перегородке, в результате вместе со старой коробкой отвалился кусок этой самой перегородки, которая представляет из себя кучу палок, замазанных гипсом. Держится всё это дело за счет брусков по периметру и дверной коробки. Сейчас поставил новую черновую коробку, перевязал её с перегородкой металлическими прутками и самореами, в результате осталась дыра (фото прилагается). Подскажите пожалуйста чем её заделать?
Извиняюсь, а вот и фотки
желательно фотка с ребра, а то не видно толщину гипсовой стены.
2KolesS Вариантов , собственно, два : 1) задуть монтажной пеной из баллона 2) замазать алебастром ( чтоб не вываливался - с одной стороны приделать врЕменную рейку )
Спасибо за быстрый ответ.
Толщина стенки 8см.
Если пеной, то она наличником не закроется - коробка черновая.
Рейка - само-сабой, а как алебастр 8см. не овалится?
2KolesS Кто мешает сделать как было? Вставить брусок, закрепить его к перегородке и уже его замазать алебастром, можно дранки набить.
KolesS написал :
При такой толщине заделки - что пену, что алебастр надо будет думать - чем закрывать...
KolesS написал :
Послойно наносите и не отвалится, имхо пеной проще - обычно так делают.
Или бруски "утопить" на пару см и доской дыру зашить.
Викторыч написал :
Да, так тоже часто делают - только это уже не брусок, а почти брус Можно доски, рейки саморезами сшить.
Я сделал так.
Между коробкой и стеной - пена.
По периметру коробки с нахлестом на стену зашил ГКЛ.
Заштукатурил.
Я переносил дверь на 10 см всторону, стена сложена из гипсоблоков с одной стороны прицепил (типа как опалубку) фанерину, с другой замазывал Какой-то отечественной гипсовой штукатуркой (типа ротбанда, не помню как называлась) 2 слоя по 4 см, в центр предварительно навставлял штырей, приблизительно как на вашей фотографии. Делал год назад. Пока еще ничего не рухнуло, да и не собирается.
KolesS написал :
чем её заделать?
...можно навклеивать куски гипсокартона или битого кирпича. В качестве клея используйте стартовую гипсовую шпаклевку или смеси типа Перлфикс, Фугенфюллер. Учитывайте, что рама должна оставаться сухой и межну ей и набранной стеной должен остаться зазор около 1-3 см для пены
Большое спасибо всем за помощь.
Попробую к пруткам привязать сетку и замазать гипсовой штукатуркой.
А если вертикальный брус по всей высоте:к нему и коробку,и перкгородку крепить удобнее (по-моему).К тому же часть дыры закроется.
KolesS написал :
Вы можете использовать любой способ, но обязаны оградить дверную коробку от влажной штукатурки. В противном случае Вас ожидает не приятный сюрприз
Нормальная толщина. Я бы закрыл коробку лентой для заделки швов(крепкая самоклейка и воду не пропускает. С одной стороны прикрутил бы доску а с другой зафигачил бы цементным раствором.
