#751087
Гляжу на это:
ЭФФЕКТИВНОЕ КРЕПЛЕНИЕ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИИ
КОМБИНИРОВАННАЯ СИСТЕМА КРЕПЛЕНИЯ
Думаю - чего дырки в бетоне сверлить - может сразу в опалубке как-то закрепить закладные анкера или дюбеля. К примеру, опалубка из фанеры - сверлим в ней дырки и каким-то образом закрепляем с внутренней стороны закладные анкера или дюбеля. Вопрос - как лучше ?
К примеру, дюбель расширяется - т.е. можно просто дырку в фанере сделать поменьше, но вот как потом опалубку снимать ? Вкручивать в дюбеля саморезы или еще что - неудобно это, если листы фанеры большие (либо вдвоем), да и долго.
Анкера - если заливать их - то будут ли они потом нормально работать, ведь отверстие в бетоне получится аккуратно в их размер, а обычно его делают чуть меньше, чтобы анкер входил с усилием. Также важно, чтобы эти анкера при заливке бетоном вниз не покосились, а оставались перпендекулярно поверхности стены.
В принице, легко придумать несколько вариантов, но хотелось бы найти самый технологичный.
SergeyE написал :
Гляжу на это:
А стоит ли оно Вашего внимания?
SergeyE написал :
Самый технологичный уже придумали! Где же Вы были раньше
Реклама
Герметик TYTAN Professional UPG
Санитарный герметик нового поколения.
Гарантирует 5 лет защиты от грибка и плесени.
Убедитесь сами. Подробнее
SergeyE написал :
Возьмите анкера с резьбой, навинтите гайку, затем поставьте широкую шайбу, навинтите еще гайку, и заливайте бетоном, никуда ваш анкер не денется.
2БЕСТ
Пож-та поясните с какой стороны идут какие гайки и шайба - внутренней или внешней ? почему две гайки - поподробнее пож-та
В бетоне сверлите отверстие чуть больше анкера.Вставляете в них анкера, заливаете жидким раствором, пусть схватиться. Потом накручиваете гайку до упора, затем накладывете широкую шайбу, чем больше диаметр тем лучше, затем накручиваете до упора вторую гайку, и заливаете бетоном анкер. Теперь анкер не выскользнет из гнезда.( И кстати будет стоять перпендикулярно плоскости)
2 БЕСТ
что-то я совсем запутался - "В бетоне сверлите отверстие" - в фанере ? я наоборот хочу избежать сверления отверстий
up
хм ...
SergeyE написал :
Мысленно прикинул:
Анкера с резьбой..с обратной стороны опалубки(куда бетон льем)шайба с гайкой притягиваем к опалубке, с невнешней-тоже гайка.Все.Закрепили.перпендикулярно примерно. Повторяем операцию еще пару десятков раз на каждый лист фанеры.Заливаем бетон.Материмся.Торчащие анкера мешаются и рвут одежду. Откручиваем с внешней стороны гайки, снимаем шайбы.Материмся.На резьбу капнули плюшки/брызки бетона, шпильки не приведи Господь погнули чем-то...Открутили.УФФФ. Снимаем опалубку.Материмся. При таком частоколе анкеров снимается она плохо. Плохо?? Нихрена не плохо! Хренова прямо скажем!! Да даже *******! Потеряв полдня и раздолбав многоразовую доселе опалубку утираем лоб и устало смотрим на деяние рук своих...НОУ-ХАУ..
За это время на соседнем объекте бригада монтажников насверлила уже анкеров и закрепила плитную теплоизоляцию и тем щасливы...
Сергей! попробуйте на стройке у себя соьрать опалубку из фанеры, насверлить там дыр, воткнуть анкеров и потом снять ее...
Берегите себя.Бад
