Первое. Порядок установки девайсов неправильный. На ГВ имеем: (отсечной кран)-(фильтр-редуктор)-(грязевик)-(счетчик). На ХВ тоже самое.
Грязевик и счетчик ложны стоять ДО фильра-редуктора! Это не с точки зрения снипа, а с точки зрения здравого смысла, прошу прощения. Но возможно счетчик устанавливали уже после ремонта, и устанавливала "организация", которая и не такие косяки может наделать.
Второе. Если я правильно разглядел на байпасе кран. По этому поводу много уже было сказано.
Потом, имхо коллекторная разводка для ппр не есть оптимальное решение с практической точки зрения. Для мп коллектор да нужен, даже скорее необходим. Для ппр - нет имхо, шлейфовая смотрелась гораздо более правлино в этом случае.
Похоже ветка ГВ висит в воздухе, кремлений я не заметил.
ну воще не сказка конечно , счётчики перенесли круто (видимо хоневеллы не как горизонтально вставать не хотели) , тройник с шариком , это наверное пожарный кран (если кто не понял) , а вобщем в чём ваша претензия основная, мня как мастера это интересует, и ещё вопрос вы? ппр выбирали в качестве материала для разводки?
Зато объём какой, опять же краники можно покрутить. Клиент это любит.
Ржавчину на трубе надо бы поближе. А так, непонятно. Да и кто знает, от чего она ржавеет, то ли лен пробило, то ли конденсат накапал. Покрасьте трубу и делов.
Дядя написал :
Ведь надо было додуматься заделать колекторную разводку из ПП труб
Если вы не прекратите нести чушь и отсебятину своего воспаленного мозжечка на столь ответственном форуме, то логическим продолжением будет прекращение вашей дезинформационной деятельности на данном форуме. Убедительно прошу модераторов обратить внимание на лживые высказывания пользователя Дядя. Считаю прямой обязанностью модераторов отсеивать злонамеренные и лживые сообщения во избежании введения в заблуждение пользователей данного форума.
+1
покрасить! предварительно удалив ржавчину.
Имхо конденсату на трубе ГВ вняться неоткуда, она ржавеет сама, без посторонней помощи (у меня рукотворный сгон лежащий в шкафу тоже по резибу поржавел "от нечего делать".
сансэй написал :
vm2003 . а что конкретно вас не устраивает в этой разводке
freetron написал :
Пространственность .
Висит в воздухе довольно большая куча труб. Кривая И почти не прикреплена к стенам.
Шучу. Это все мелочи. В любом случае будет закрываться.
сансэй написал :
насчёт резьбы догодались бы смазать
сансэй написал :
если трубы покрасить лень
Да не лень. Изначально неужели так трудно рассчитать, насколько резьбу нарезать нужно?
freetron написал :
Нет. Счетчики были, их просто (в сборе с патрубками) переставили в процессе .
сансэй написал :
вобщем в чём ваша претензия основная, мня как мастера это интересует...
сансэй написал :
...ещё вопрос вы? ппр выбирали в качестве материала для разводки?
Я при заказе обрисовал то, что у меня будет подключаться. На стенах отметил - где.
Выразил пожелание, чтобы были коллектора, ибо удобно. Особенно в процессе ремонта и не одновременного, а "со временем" подключения сантехоборудования.
МП-трубы? ХЗ.... До этого много сталкивался по работе с трубами из ПСП (поперечно-сшитого полиэтилена высокого давления) "Wirsbo". Потому склонился к ПП, как более понятному.
tvmaster написал :
Ха-ха. Я допустил такой объем конструкций только потому, что один черт он пропадет - ничего там не будет. Полочки мне там нахрен не нужны.
tvmaster написал :
Да конечно покрашу. Кстати, ржа появилась только тогда, когда ГВ отключили на 3 недели. После отключения я перекрыл вводной кран на горячую воду от стояка и спустил оставшуюся воду из системы (насколько это удалось, конечно). Т.е., видимо, конденсат.
Вообще основная претензия к тем, кто делал (по ссылке в моём первом посте вся история расписана) - полное отсутствие какой-либо эстетики конструкции (а то, что на фото - уже после одной переделки - до этого было ещё кривее, а чтобы глянуть на счетчики, надо было вообще чуть-ли не залазить внутрь).
И тут вот подсказывают по-самому конструктиву.
vm2003 . довайте по порядку , любой промышленный СГОН может иметь такой остаток резьбы, не чего бы не висело за зря будь там мп, пп хорош на свободе а не в ящеке 1м на 1м , при колекторной сборке разумеется
vm2003 написал :
Зато съэкономили наверно?
Сколько стоила разводка,если не секрет?
ДОКА написал :
пока не попробуют нормальную систему
Если не секрет, сколько по вашему стоит стандартная разодка(ванна,мойдодыр,унитаз, мойка, стиралка) для ... ну, что-то типа среднестатистической советской хру... копэ ... лен... мос..., где всё рядом и раздельно. Компоненты те же, что у vm2003, для разных труб: медь, ПП, МП
Можно в личку.
