#63876
Питер, новостройка, разводка воды в доме сделана полипропиленом.
Надо подключить стиральную машину и установить фильтры. Единственная возможность это сделать (как мне кажется) – врезать дополнительные фитинги.
Насколько критично чтоб «новые» фитинги и «старые» трубы были одного производителя?
На стояке холодной воды, есть эмблема pilsa, на горячей – vesbo.
По каталогам в интернете определить производителя мне не удалось. Муфта с внутренней резьбой похожа муфту производства pilsa, а с наружной нет.
Может кто-нибудь по фотографиям определить производителя?
Не заморачивайтесь, полипропилен разных производителей прекрасно спаивается между собой. Более того, как-то раз обвязывали установку белой турецкой трубой и серыми чешскими фитингами. Шесть лет - полет нормальный.
В Вашем случае можно купить фитинги производства той же пилсы. Два момента, на кот. надо обратить внимание при пайке:
  1. Так как трубопровод уже эксплуатируется, нужно исключить малейшую возможность попадания воды на место стыка во время пайки: т.е. - трубу отрезать в нужном месте, как следует потрясти, вытряхнув капли, протереть спаиваемые поверхности насухо.
  2. На фото не видно, из какой трубы выполнена линия горячего водоснабжения. По идее, должна быть стабилизированная труба со слоем алюминиевой фольги, такую трубу выдает чуть больший наружный диаметр и слегка рифленая поверхность (если ошибся, знатоки поправят, в силу специфики деятельности - водоподготовка- видел стаб. трубу всего пару раз, наверняка еще и маркировкой отличается). Так вот, для снятия фольги в месте спайки есть специальная зачистка, ее надо раздобыть до того как труба обрезана. Пишу, т.к. на заре деятельности имел негативный опыт обрезки трубы и последующего скоростного марш - броска из области в Москву за зачисткой (какой - то Редиска ввод в дом (хол. воду) из стабилизированной трубы сделал, совсем деньги Заказчика не экономил). Вышеописанное теряет смысл, если труба ГВС - Рn 20, там все обычно.
Реклама Можешь сделать лучше?
Докажи, что укладываешь плитку лучше всех! Участвуй в конкурсе с призовым фондом 1 000 000 рублей
Подробнее
2iouri
Труба vesbo Products ->PP-R Pipes & Fittings -> Product Range
Фитинги (Турция)
