#752075
Задача: есть стена, нужно сделать в ней несколько отверстий диаметром 1,5 мм, глубина 8 мм.
Отверстия делаются для того, чтобы вбить в них гвозди диаметром 1,5 мм.
Но быстрорежущая сталь не берет эту стену. Что делать?
"быстрорежущая сталь" - ???? А сверло по бетону пробовали??
Извиняюсь за нескромность,а зачем вбивать гвозди в бетонную стену? Для этого существует дюбель-гвоздь.
А не лучше ли использовать дюбель-гвоздь?
2dgin Наверно будет проще буром или победитовым сверлом 4-5-кой ямку сделать, туда чопик деревянный и уже в чопик гвоздь загнать...или сделать ямку глубжее , туда соотв-ий пластиковый дюбель + саморез.
Модератор Регистрация: 29.10.2005 Москва Сообщений: 28307
dgin написал :
Эта задача практически неразрешима.
Надо дюбель ставить и закручивать саморез.
А для чего дырки то
Как вариант: каленые гвозди (как на клипсах для проводов) вбиваются в не слишком крепкий бетон и сидят крепко.
А я вообще не понял - 1,5 мм х 8 мм?
Что в таких отверстиях можно удержать?
Или ед. изм. неверно указаны??
Отверстия нужны для гвоздей, которые держат скобы, которые держат электрический провод прижатым к стене.
dgin написал :
В коробе пустить не хотите?
in my humble opinion
А сколько отверстий?
Serg написал :
А если лазером?
В коробе не хочу, основная часть провода уже прибита к другим стенам, осталось 2 скобы поставить.
Есть множество способов крепления провода на бетон: и площадки с самоклейкой и термопистолет и просто дюбеля. Но в Вашем случае только лазер. При применении не забудьте меры безопасности.
OlegM написал :
А если лазером?
Тяжелый больно он будет, а так хорошая мысль
dgin написал :
Именно эти скобы и продаются сразу с калеными гвоздями. Прекрасно входят в бетон, у меня так стоят и держатся. Только сами скобы барахло - ломаются.
Все получилось, 3 мм сверло и деревяшка.
Не знаю, сколько я с этими скобами мучился, так в бетон эти "каленые" гвозди не входили ну ни разу.
Это молдаванин прикалывается тут...."блондинка" бы не догадалась такой вопрос задать.
ещё можно было у джедая меч одолжить...
Specky написал :
нет отвестие для этого мало в диаметре )))
под такие скобки-гвоздики у "зубр овк" спец. дюбелечки есть 45115-06 (артикул) а еще дюбель-хомуты. но это уже совсем другая история...
