Присоединяйтесь к сообществу Мастерсити
#752375
Доброго времени суток!
У меня такая проблема: напор воды довольно маленький, но в принципе терпимый... Но стоит только кому-то из соседей открыть воду или допустим я спускаю воду с бачка, как напор падает... Стоит газовая колонка и напор падает, колонка начинает жарить до 60 градусов и выключаться... Подскажите какие есть варианты с не очень большими капиталовложениями...?
Живу на втором этаже двухэтажного дома, сверху есть чердак...
Заранее благодарю за ответы...
Тут посмотрите:
может чегот почерпнёте...
Ничего не сделаете если сеть городская - это вопрос только к ДЭЗам или как у Вас называтся. поставите насос - соседи "спасибо" скажут в фольклерном виде. Как вариант - емкость на чердак для запаса воды и автоматику на постоянное пополнение. Здесь уже можно будет и насосную станцию поставить - давление создать
Спасибо за ответы...
Подскажите сколько приблизительно будет стоить емкость для воды с автоматикой и сколько насосная станция...? насколько шумны эти насосные станции??? у нас деревянное перекрытие с крышей, не будет ли больших вибраций??? Какие могут быть подводные камни???
Заранее спасибо!
Пластиковая емкость на 1,5 куба стоит от 2,5 до 4,5 тыс. - смотря что и где брать. Металлические такого объема само-собой дороже. Станции и автоматику - точно не скажу - собирал из отдельных элементов и давно - врать не буду не помню. Да этого добра в инете навалом - с ценой определиться можно. А станции шумят не сильно
tornado_ua написал :
Подводные камни - это
  • возможно ли такой груз воткнуть на чердак
  • возможно ли сделать перелив и слив из емкости. Периодически мыть то все равно надо, предположить что автоматика не сработает - предусмотреть тоже надо
    Вот это мне кажется самые основные камни.
    А так пару - тройку 200 л бочек воткнули - этого должно для среднего расхода хватить
Какое давление в системе? Может просто трубы заросли. Если невысокое - сделать, как написано выше. Если высокое - чистить систему
Начните с соседей по соседним стоякам, как у них?Затем в соседних домах Ну а потом приниьать ре щения как говорит предыдущий апонент.
2tornado_ua
привет землякам.
я тожепарился такой проблемой
вот моя тема, почитай, НО обрати вимание на исходные данные, тоесть у меня давление скакало сильно, тоесть в 6 утра есть 4атм а в 8 утра ни капли из крана, в 11.50 (перед отключением опять 4атм, тоесть бак успевал пополнятся.
если у тебя ПОСТОЯННО давление в стояке не более 1.0-1,5 атм, то лучше сделать безнапорную ёмкость, заполняюющую автоматику лучше поставить от бочка унитаза (ну или по принципу) с електрикой не мути, ну и вторая труба от безнапорного бака через повышающий насос и обратный клапан подаёт воду в магистраль. недостатки, чистить бак нужно будет каждую неделю (не забудь колбу с фильтром поставить сразу после счётчика, у нас вода ещё та), небудет света (насос) не будет напора только самотёк, некоторая сложность установки и обращения.
НО если у тебя давление несколько раз в день поднимается хотябы дло 2,5-3,0 атм то лучше последуй по моему пути, только объём гидроакума ставь в 200л.
вообще просмотри мои сообщения я много здесь на форуме писал про то как улучшить водоснабжение у себя в квартире.
Maks2002, Спасибо за идеи... Давно не был на форуме поэтому только сейчас прочитал...
Я даже не знаю приблизительно какое у меня давление... Но наверное как ты говоришь атмосфера-полторы... потому что помню когда жил на Научной то там такое давление фигачило что аж краны ходуном ходили... а тут я наверное даже пальцем смогу открытый кран заткнуть...
так что скорее всего вариант с безнапорным баком... а почему придется мыть каждую неделю???
