Повесили натяжной потолок.
при ближайшем рассмотрении обнаружил на нем маленькую дырочку.
около 1 мм, типа как от прокола иголкой.
Чем это грозит? может она разрастись?
В принципе, она практически незаметна...
на одном из форумов нашел рассказ мастера о российских потолках пятилетней давности.
пишет, что в каждом втором были дырки размером со спичечную головку.
они их типа штрихом замазывали для маскировки...
есть вообще какая-то технология заделки?
У меня такая дырочка уже 2 года. И ничего.
Проследите месяц, если не будет разрастаться - то забудьте.
А как вы думаете с такого потолка воду сливают если вас зальет? Делают дырочку.
у нвс в конторе крыша текла, по ней был офис радиостанции, потолок провис почти на метр, пришли мальчики прокололи и ведрами таскали воду около часа потом чем то заклеили и все. у них тм специальные рем комплекты есть
Чушь собачья (про то что воду через дырочку сливают).
Если у вас на потолке 100 или 200 литров воды, то потолок провисает до пола.
И любая дырка разорвет потолок.
в интернете нашел рекламу перфорированных потолков - типа весь в дырках для вентиляции (наверное для ванной)...
значит теоретически дырки в полотне допустимы...
кто-нибудь может дать достоверную информацию?
есть ещё идеи какие-нибудь?
при устройстве натяжного потолка делают отверстия для светильников, укрепляют пластиковым кольцом и делают стойку. и это отверстие гораздо больше. И воду выкачивают обычно из этих отверстий, а потом просушивают горячим воздухом (пылесосом, газовой пушкой, феном), лучше вызвать специалистов из фирмы установщика, и по-поводу дырочки можно проконсультироваться!
Достойные компании дают горантию 10-15 лет. И существуют с 90-х годов
установщикам показал - сказали, можно не заделывать вообще.
но они лица заинтересованные, поэтому ищу способы как надо правильно сделать.
Здравствуйте=)
Скажите пожалуйста, вот у меня тут ситуация возникла, у друга натяжной потлок в комнате.Он курит, прям в комнате но при этом открывает окно. Такой вопрос, Может ли пожелтеть натяжной потолок от дыма сигарет ?
Слышал где-то , что могут, решил спросить тут,правда ли.
Жду ответа.=)
Неизвесный 100% пожелтеет
курили табак в комнате с натяжным потолком,открыли окно,чтобы проветрить,когда все разошлись заметил дырку-длинная и узкая(чуть меньше сантиметра в длину,милиметр в ширину)!мог ли дым от кальяна повредить потолок,и могут ли установщики эту дырку заделать?(потолок глянцевый,висит около 4 месяцев)
обычный табак,так дым от кальяна горячий,к тому же этой дырки не было каким образом она еще могла появится мне в голову не приходит!
