#753085
Нужно уложить кабель в землю для подключения насоса в колодце мощность 2 кВт. Подскажите, что и как.
берете лопату....
Ложите кабель NYM 3X2.5 в поливиниловой трубе 16-20 мм.
Лопата это понятно. С кабелем вроде тоже - двойная изоляция, а ПВХ труба это гофра, сколько толшина стенки трубы? Спасибо!
Режисер написал :
ПВХ труба это гофра
Это не гофра.. это именно труба..
толщина стенки? хм... а вы когда копаете с каким обычно усилием лопату в землю загоняете?
Режисер написал :
leonard написал :
Тройная изоляция!!!
leonard написал :
и это в землю?
юра Т написал :
и это в землю?
Да,ВВГ лучше будет и без трубы на песчаную подушку.
Eduardco написал :
Ну уж точно не на 70-80см.
Eduardco написал :
ПВХ? - что то новое, покажите
может напорная ПНД труба?
а вообще кабель до насоса единый будет?
юра Т написал :
Новое? Для всех старое, а для вас новое... вы случаем не в анабиозе прохлаждались?
Eduardco написал :
Eduardco
Да,но там не сказано,что для прокладки в земле,а это не стяжка из бетона.Эти трубы боятся низкой температуры.и скорей всего может быть повреждение при осадке грунта.
Eduardco написал :
"Трубка ПВХ мягкая (кембрик)"
позабавили..., в землю, для чего?
а если жесткую, то как герметизировать?
leonard написал :
Нельзя его в землю. А вот ВВГ можно, но без всяких труб - зачем же дренаж устраивать ... А еще лучше положить ВБбШв или ВКбШв и никаких забот.
юра Т написал :
Почитай здесь если никогда не видел :
А вот насчет герметизации ... .... посмотри на фото, может заметишь расширение на конце трубы.. (труба жесткая, ПВХ, прочность 1250N, температура -25град)
Я правда использую наши, Одесского производства, но ссылку в инете не нашел
Может быть проще в металлической?
Screen написал :
Согласен, ссылка дырявая, дал новую
Vadim17 написал :
Категорически - НЕТ.
Eduardco написал :
да почти всем этим я пользовался, но ПХВ в землю? он же лопается..., и каким местом он воду держит? вот ПНД трубы на 16 атмосфер, те покрепче, в землю укладывал от 16й до 90й трубы, не один километр, с рулонов, правда 90-ю 16-ти атмосферную 2 дня разматывали втроем..., но в основном под слаботочку...
P.S. бронированный кабель по любому рулит
