#753768
Новостройка, 7 этаж из 14. Вентканалы выполнены оцинкованными трубами
На кухню выходит круглый канал 160 мм в диаметре. Объем кухни 40.6 м^2. Необходимо подключить "Вытяжку" и оставить естественную вентиляцию. Подключение предполагается выполнить по следующей схеме . К сожалению, верхняя точка вентиляционной трубы выше предполагаемого уровня ГКЛ потолка (120 мм.): Поэтому и вход естественной вентиляции предполагается сделать диаметром 100 мм, чтобы он был ниже подвесного потолка:.
Вызывают сомнения диаметры гофротрубы к "Вытяжке" и входа естественной вентиляции. Не будет слишком мало 100 мм.? То, что "Вытяжки" обычно имееют выходной канал диаметром 120 мм. знаю, но хочется сэкономить "жизненное пространство".
На мой непрофессиональный взгляд:
1) гофротруба на вентиляцию плоха сама по себе, т.к. гремучая и создает дополнительное сопротивление воздушному потоку;
2) заужение канала приводит к снижению эффективности вентиляции и повышению ее шумности;
3) у меня диаметр выходного канала "вытяжки" = 150 мм, так что 120 мм - это не норма
А что за обратный клапан Вы собираетесь поставить? Я что-то пока ничего приличного не приглядел.
Вообще-то обратный клапан принято ставить на прямолинейном участке воздуховода от вытяжки к вентканалу. Для этого используется тройник и клапан со смещенной осью (ось выставляется вертикально). Лучше использовать пластиковую трубу Ф125 (не меньше) и клапан того же размера.
ssolovov написал :
Что Вы понимаете под "приличным"? Позолоченный что ли?
darkstar написал :
Под приличным я понимаю клапан, который был бы специально приспособлен для организации "принудительно-естественной" вентиляции в кухне. Чтобы при выключенной вытяжке он был в открытом состоянии и не создавал большого сопротивления воздушному потоку при естественной вентиляции. И, соответственно, при включенной вытяжке от должен закрываться и предотвращать поступление воздуха из вытяжки обратно в кухню. Если такие где видели - подскажите, пожалуйста, где.
Это самый обычный клапан со смещенной осью. На любом рынке стоит ~100 руб. В отличие от "бабочки" он очень легко открывается. Более того, его можно установить так, чтобы под своим весом он всегда приоткрывался. Когда вытяжка включена, он тут же закроется мощным воздушным потоком. Если Вас смущает его не абсолютная герметичность, то сравните сечения: Ф125 у канала и микроскопическая щель у закрытого клапана. Если он и будет подтравливать на уровне
darkstar написал :
Это единственное, что нашел. Пока не придумал, как это покрасивше установить на кухне. Еще думал сделать "типа шторку" для комбинированной вент. решетки, т.к. хочется чего-то более эстетичного, чем клапан со смещенной осью.
ssolovov написал :
Это чисто утилитарная деталь. Она не требует декоративного оформления и устанавливается внутри вентсистемы. Для "декоративности" предназначены вентиляционные решетки и анемостаты. Клапан нужно ставить за ними.
darkstar написал :
Вот и интересно, как это можно сделать? Если бы клапан был бы встроен в вентиляционную решетку... А так - как его засунуть внутрь стены в вентканал? Уж очень не хочется городить конструкцию внутри помещения.
А разве нельзя всю конструкцию разместить за фальшпотолком, а на него вывести лишь решетку?
Реклама
Проверенные окна от производителя!
Теплые и безопасные окна в России.
Veka - тихо, тепло и уютно.
Заказывайте! Подробнее
darkstar написал :
Конечно можно! Для этого нужна мелочь - сделать фальшпотолок
ssolovov написал :
Но у автора темы он, судя по рисунку, имеется или по крайней мере планируется. В любом случае нужно серьёзно подумать, как оформить вентиляционное отверстие.
darkstar написал :
В том то и дело, что фальшпотолок планируется, но, если его сделать по нижнему уровню вентиляционного отверстия, то получится сильно низко (более 20 см! - сегодня измерю точно). Поэтому и планировал сделать переход со 160 на 100, чтобы уровень потолка сделать 120 от плиты, а в районе перехода сделать короб, который бы скрыл сам переход. Только 100 мм похоже маловато будет, поэтому сейчас подумываю использовать прямоугольные пластиковые трубы 60х240 мм для подключения "Вытяжки", что-то типа вот такого:. Осталось выяснить размеры перехода с круглой трубы на прямоугольную. В этой схеме смущает, что вентиляционное отверстие будет над "Вытяжкой" практически в центре кухни, а хотелось бы чтобы оно было ближе к вентиляционной шахте.
Как бы Вам потом не пожалеть, что связались с плоскими воздуховодами. Они для принудительной вентиляции не годятся, т.к. очень шумные (во-первых, потому, что жесткость плоской конструкции всегда хуже, чем цилиндрической; во-вторых, потому, что почти весь воздух будет идти близко к стенкам, а у круглого в середине для него раздолье).
darkstar написал :
Насколько я знаю плоские воздуховоды работают тише чем круглые из гофрированной трубы.
darkstar написал :
Опятьже жесткость гафрированной трубы хуже чем у плоского воздуховода из пластика.
darkstar написал :
Непонимаю, насколько это влияет на эксплаутацию бытовой вытяжки на кухне и на ее производительность.
Возможно круглый пластиковый воздуховод и лучше чем прямоугольный, но зато хуже смотрится на кухне (тем более если метраж кухни небольшой).
@лексей написал :
Единственное достоинство этих труб - простота монтажа, остальное - недостатки.
Кстати, а как Вы думаете, почему трубы прямоугольного сечения гофрированными не делают?
@лексей написал :
А чего Вы на гофре зациклились? Ведь есть круглый пластиковый воздуховод.
@лексей написал :
Если Вы обеспечите равную площадь поперечного сечения с плавным переходом от круглого к прямоугольному сечению, то ничего страшного не случиться, потери возрастут незначительно. Но только не гофру!
ssolovov написал :
Думаю одной из причин является то, что прямоугольные гафрированные трубы менее гибкие чем круглые, что в свою очередь негативно сказывается при их монтаже.
ssolovov написал :
Да не зацикливался я на гофре. Просто привел ряд доводов в пользу пластикового воздуховода с прямоугольным сечением.
Опять же я допускаю, что круглый воздуховод из пластика по пропускной способности возможно и лучше чем прямоугольный, но это незначительно влияет на производительность кухонной вытяжки. Зато внешний вид и компактность конструкции в пользу прямоугольного воздуховода из пластика.
@лексей написал :
Согласен. Только проблема в том, чтобы найти прямоугольный воздуховод нужного сечения.
ssolovov написал :
А разве не достаточно будет для нормальной работы вытяжки прямоугольного воздуховода 200х60?
Мирумир написал :
Вопрос в том, что считать "нормальной" работой. У меня выхлоп вытяжки круглого сечения диаметром 15см. Т.е. площадь сечения равна 7,5*7,5*Pi составляет ~ 177 квадратных сантиметров, а предлагаемого воздуховода 20*6=120 кв. см. Т.е. на лицо существенное заужение канала, что приводит к снижению производительности.
А так работать она будет
2ssolovov
Понятно,что жужжать будет и при 100х20. Просто мне кажется,что уменьшение воздуховода на 57см.кв. не скажется на нормальной работе вытяжки.
Да чего уж там. Можно компрессор поставить. Насверлить отверстий по всему дому под 10-ую трубку. И, под 200 атмосфер качать воздух. Не проблема. ))
Мирумир написал :
Это 30%
2ssolovov
Есть плоские короба,не заужающие сечение Вашей вытяжки?Кстати,какая модель вытяжки?
Мирумир написал :
Здесь просто нужно смотреть какая мощность вытяжки (на какую площадь помещения она расчитана) и сравнить ее с площадью кухни в которой она установлена. Если запаса мощности нет, то уменьшение воздуховода на 30% существенно скажется на ее производительность.
2@лексей
Зачем мне знать площадь кухни для выбора вытяжки?Мне вытяжка нужна чтобы вытягивать над газ.плитой,а не для вытяжки всего воздуха с кухни.
Мирумир написал :
К сожалению я не нашел
Мирумир написал :
