vov61 написал :
В паспорте написано ее нужно заземлить, кто подскажет как ?
Если у Вас нет молниезащиты на даче, то придётся это сделать ради антенны и трубостойки, на которой будет установлена антенна. К болту заземления антенны прикручивается проводник - токоотвод (сталь не менее 50 мм кв., медь 16 мм кв.), который подключается к заземлителю... короче, всё в соответствии с СО 153-34.21.122-2003.
Или же, учитывая, что вероятность попадания молнии в отдельно стоящее здание ничтожно мала... Но этот вариант не лучший...
_Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить._
у меня такая же антенна за окном 2 этажа 6-ти этажного дома. Для заземления прикручен тонкий телефонный провод. Куда его присоединить? к крану батареи или к жиле PE розетки?
Антенну надо заземлять на защитный проводник сети или на металлические части здания, но не на трубы отопления и водопроводы.
Заземление антенны необходимо для стекания статического наведенного заряда, чтобы тюнер телевизора не вышел из строя. Сам телевизор имеет внутри себя схему отвода заряда в электросеть с оплетки кабеля антенны.
Попадание молнии в антенну даже с молниеотводом гарантирует выход телевизора из строя.
А вот наведенное электричество от любого облачка (без каких либо намеков на молнии вообще) может вывести приемную часть телевизора или сжечь предохранитель в блоке питания.
Поэтому в многоэтажном доме, если антенна находится ниже крыши с заземлением хотя бы на 5м, то заземлять антенну не обязательно (если она индивидуальная) - тут важнее другое - она должна быть короткозамкнутая по постоянному току. Если в вашей антенне такого нет или роль антенны выполняет кусок провода, то надо замкнуть оплетку на центральный проводник индуктивностью - чем больше, тем лучше. Или поставить грозоразрядник - такие продаются.
Андрёй написал :
Вот именно. Наведённое атмосферное электричество. Оно как раз и спалило у меня в телевизоре в конце прошлого столетия сверхчувствительный селектор СК-В-141. Он даже НТВ с кабельного телевидения (утечку сигнала) с соседнего дома (в случае отсутствия прочих радиопомех) перехватывать мог. А так пришлось после замены селектора на СК-В-151 официально подключаться к КТВ "Формат"......
Если заземлять внешную антену для ТВ.. то можно использовать алюминиевый провод 1,5..2 кв.мм или только медный?
Вопрос из-за налиция первого и отсутствия второго)
gesper написал :
Если заземляем для защиты при прямом ударе молнии, то сечения 1,5...2,5 мм2 явно недостаточно, хоть медного, хоть алюминиевого. Да и непростое это дело, такая защита. ИМХО, лучшим решением тут будет размещение антенны в зоне защиты "профессионального" молниеотвода (достаточно удалив ее от молниеприемника и токоотвода).
Если речь идет о защите от ЭМИ и прочих наводок то, ИМХО, такого сечения достаточно, что же касается материала - то тут главное обеспечить надежные контакты с антенной и ГЗШ здания (это идеальное место для подключения заземления антенны. Заземлять на отдельное ЗУ или какие-либо заземлители, не включенные в СУП здания - неправильно). В любом случае потребуется защитить места соединения от атмосферных воздействий и коррозии.
Опять же, если антенна алюминиевая, то ал. провод может быть даже предпочтительнее.
Kamikaze написал :
спасибо. Проф. молниеотвода нет к сожалению в близи. Ибо это дачный участок.
