Купил вчера косу обычную (не тример) , черенков не было. Хочу сам изготовить. Не могу понять как черенок к косе крепить, может какие-то хитрости есть. Если у кого фото или черетежик есть - выложите пожалуйста!
Циник
В нете полно приспособ для кос.Самопальные: стальное кольцо и клин...не забудьте про ручку
Да,в хозмагах крепление тоже продается.Надо было посмотреть где косу брали,обычно они рядом выложены
ЗЫ: Черенок для косы=косовище
Вот картинку зажима нашел
Если имеется ввиду самая обычная коса без всяких новых систем крепления, то Вам нужно следующее: с торца черенка срезаете наискосок сектор, на плоскость среза прикладываете то место за которое коса должна крепиться (наклон среза определяет правильное положение косы), одеваете на это место кольцо (хомут не пойдет - слабый) и с помощью клина подбиваете чтобы держалось. Клином, как мне кажется, должен быть как раз тот срезаный сектор.
Фото бы вытожил, но теперь только если через неделю.
Харламов написал :
На этом "месте" коса имеет выступ, под который надо сделать соответствующее отверстие на "плоскости среза".
ЗЫ. Совет всем. Не покупайте набор: косовище из двух половин, коса и крепление (примерно 700 руб). Все сломалось, изругался...И, возможно, главное. Лезвие должно быть легким. Обычно тяжелое.
Не "правильным взятием", а расположением лезвия относительно косовища. Т.е. отрез торца косовища не прямой, а с наклоном должен быть. Меньше рост - острее угол. Плюс еще размерчик лезвия должен соответствовать физическим возможностям косца. А то возьмут 9-й номер, а потом корячатся
Геннадий Б написал :
То есть разборная коса,у...ще страшное
+1.
Лезвие долно быть как сказал Юбер
Юбер написал :
2Циник Так под эту косу есть специальное косовище. Под данный крепеж и заточеное. По идее рядом должно продаваться или в комплекте вообще. Металлическое, изогнутое с двумя передвижными ручками.
А штырек крепежный над отверстием у меня достаточно быстро отломался и пришлось мне второе отверстие сверлить. И если в косовище со сверлением проблем не возникло, то к самой косе с обычным сверлом по металлу не подобраться, нужны хорошие.
Не сохранил ссылку, что-то вроде самоделкин.ру (не путать с делайсамом). Там у автора коса вместе с косьём просверлена на косой площадке и фиксируется болтом на 8. Сделано у него видно под косу которую Циник на фото выложил. Или он обычную просверлил.
Крепление косы - только клин или болтовое. Все красивые зажимы на картинках нагрузки не выдерживают - раскрываются. Проверено опытом... Угол между косой и ручкой очень важен, только я за 10 лет скотоводства так и не понял, как его правильно регулировать. Тупой наверное. Попался обломок пятки косы клинышком, так я его под клин посунул - подошло (Мне нравится когда коса не под прямым углом, как у всех, а сильнее загнута).
Теперь все в прошлом: косим мотоблоком НЕВА
