#754592
Насколько соответсвует снипам и прочим правильностям трасса для кондея, идущая параллельно трубам отопления (между трубами и стеной) с зазором в 1 см максимум?
То, что проводка должна быть на расстояние 10 см знаю, тоже надо переделывать.
Когда кондиционер работает на охлаждение (обычно летом и в этот момент отопление уже отключено)
Короче незаморачивайтесь !!!
Если изоляция на трубах нормальная то ничего небудет (нормальная это черная каучуковая 6мм толщиной )
Просто видел я Уродов , использовали серую сантехническую 8-(((
А чем пенополиуретановая изоляция хуже каучуковой?
2masl
masl написал :
на солнце она за лето преврящается в труху...
Дед_Moroz написал :
А мне трассу (трубки и провода) кинули между трубой и обраткой , но в каучуковой изоляции и так-же у меня кондиционер будет и зимой пахать (охлаждение домашнего сервера). Заставлять переделывать или можно ещё заизолировать?
подскажите по самсунгам 7 и12 упала производительность что делать ? 3года работают я читал тут погоже как фреон вышел , правда на 12том турбину надо помыть,даже на22гр. неотключается ,судя по ощущению проиводительность упала на 50%
vladislav1 написал :
в чем дело стало , помойте сами там великого узора нет!
да дело в том что это врятли поможет .кто что по советует ? скоро лето без них просто жопа!!!
Вороны и прочие летающие любят на гнезда тащить изоляцию.Проблема не снимается с отключением отопления.
Вот когда делают уравнивание ,тогда есть положительный результат.Видел в подвале трубы газ-вода.Растояние менее 10 см и пробивало на искру.
Для начала надо измерить дельту t воздуха, проходящего через испаритель (должно быть не менее 8С). Если что, дозаправка поможет
in my humble opinion
ну как это врядли поможет, заросший плесенью вентилятор внутреннего блока может резко снизить производительнось, вплоть до выхода их строя компрессора!
это второе -
Kvost написал :
а первое это почистить вентилятор внутреннего блока, как верно заметил Ломастер
ломастер написал :
с выходом из строя согласен это 12 турбина грязновата но не до такой степени что просвета невидно а у 9 все чисто а эфеккт тот же
2Kvost
Kvost написал :
с перегревом хладогента не путаете ?
2vladislav1 у вас сейчас какая температура за бортом ?
Прикол в том , что когда кондей начинает работать на тепло то сантехническая изоляция просто стекает и труба остается голой 8-).
А насчет пробития на искру - то стандартная теплоизоляция заодно и электро изоляцией является (хотя конечно изначально на это нерасчитана).
А по поводу искры НЕ В ИЗОЛЯЦИИ ДЕЛО - А В ТРУБЕ !!!!!
2Дед_Moroz
Дед_Moroz написал :
да я видел такое пару раз , не мог понять при этом почему
это ж сколько градусов T трубы - 50-70?
2vladislav1
+1 +5
возможно уменьшение холодопроизводительности связано с низкой температурой, может быть фреон ушел, сами вы это не определите...
попробуите картонкой прикрыть радиатор наружнего блока на время и посмотреть что будет ...
мы друг друга кажется непонемаем сейчас я проверить его немогу мороз -10 да и все равно будет необьективно я не пойму что картонка даст ?я так если наружний радиатор будет летом неотдавать тепло то производительность еще упадет!!!
2vladislav1
+1 +5
я думал он у вас при +1 плохо работает?
картонка в этом случае поднимет давление конденсации...
про лето пока никто не говорил, летом нужен чистый радиатор !
ломастер написал :
разьясни как это она поднимет давление засчет того что будет нагреваться сильней ?
ломастер
65 гра целс - Это нормальная температура трубы при работе на тепло
