#754607
Пробил линолеум, визуально почти насквозь, в принципе не особо заметно, но не хочется забивания грязью в дальнейшем. Фотку прикрепил- пробито примерно 4 см в длину- с одной стороны практически пробито под 90 градусов, с другой сильно вбито внутрь.
Чем можно заделать? Бывают вроде какие то холодные сварки- можно ли ими залить?
есть специальный плей для линолеума, который как бы сплавляет его. Ищите в магазинах где продают ленолиум
2unique_name Клей для "холодной сварки" а-ля
Правда такой клей "любит" стыковое соединение, без зазора. Если нет возможности соединить края прорыва, то можно вклеить кусочек линолеума, вырезанный из незаметного места ( под плинтусом например )
а я только вчера нарастил-сварил линолеум. первый раз. сам. получилось не хуже чем в другом углу сварено мастером. ну или не намного хуже это клей типа а, для швов без зазоров. был и клей типа б, для щелей до 4 мм
unique_name написал :
Чем можно заделать?
С-клей (для старого линолеума) делают гораздо гуще: им приходится заполнять "разъехавшиеся" стыки, иной раз шириной несколько миллиметров. Он заливается между старыми полотнами, заполняя образовавшуюся щель, и скрепляет их намертво
Совет тем кто пытается склеить - под стыком желательно проклеить двухсторонним скотчем, т.к. иногда бывает через годик-другой около шва линолиум вспучивается
одуванчик написал :
Вот именно таким клеил новый линолиум, получилось воообще классно, стыка даже не заметно
Темыч написал :
это тоже сделал
Под линолеум залезть не могу, ибо дело происходит посередине кухни, по ширине разрыв не большой, грубо говоря края как то касаются, единственная проблема совсем встык заклеить не получится, тк 1 край вмят на всю толщину линолеума- видимо надо эту вмятину чем то залить.
Вчера еще раз посмотрел- таки пробил насквозь :-(
2unique_name Попробуйте приподнимите вмятый край чем-либо(ОТВЕРТКОЙ НАПРИМЕР) и спокойно клейте, или можете не приподнимать , клейте как есть , все равно ничего не будет заметно
