Подскажите какого размера выбрать металическую балку (двутавр) 14 или 16 для заливки перекрытия-пола бетоном с керамзитом на первом этаже.
балка будет длиной 4 метра и операться только по краям...
Сверху будет 1,5 этажа - 1 этаж 2,5м из бруса 150х150 а над ним мансарда...
Понимаю, что информации не много, но не знаю, что еще написать...
задайте, пожалуйста, наводящий вопрос
laronov написал :
Ничего не понятно.
Почему не сделать жб плиту? Зачем там балка?
Если балка перекрывает какой-то пролет и на нее тупо ложится перекрытие - берите 1/20 длинны, скорее всего не ошибетесь.
Для 4 метра это 20 балка.
Ну это понятно. А зачем?
Я тоже ничего не понял, что автору надо. Почему он хочет использовать одну балку?
Похоже неправилно сформулирован вопрос.
Видимо человеку надо перекрыть комнату (или две), а может надо перекрыть цоколь и первый этаж.
Нужно рассчитать перекрытие по металлическим балкам с заливкой керамзитобетоном?
