#754727
Подскажите чайнику, как правильно подключить трансформатор 250W на 12V для 5 лампочек по 50W? Дело в том что выходов 6 (см. фото). Получается к каждой лампочке отдельный провод тянуть? если на один вешать совсем тускло получается, или можно пять контактов замкнуть для увеличения мощности?
2Nester Мощность не зависит от числа замкнутых контактов, тем более что на плате транса 1,2,3 ( 4,5,6 ) итак замкнуты, а выходов не 6, а три ( точнее один, но распараллеленный на 3 группы контактов)
Провод покороче, сечение побольше ...
Nester написал :
По ходу дела придется тянуть кучу проводов... Или:
Лучше выкинуть и взять на 220В с блоком защиты... Провода по-любому дороже выйдут...
Тогда странно трансформатор шел в коробке к 5 лампочкам по 50W включаю 1 нормально светит, включаю 4 в одну цепь совсем тускло, провода 0,75, длина метров 6
Лучше взять провод 2,5 кв. мм, если взять меньше (как Вы уже убедились) будет большое падение напряжения на нем, а больший диаметр не запихнется в клеммы.
Еще можно две самых дальних лампы подключить отдельными проводами к клеммам 1-6 и 2-5, а к клеммам 3-4 подключить ближние три лампы.
Nester написал :
Вы бы еще телефонной лапшой воспользовались
in my humble opinion
2Nester На упаковке или во вложенном листочке должно было быть указано: сечение и длина соединительных проводников. А у Вас приличная часть напряжения упала на проводах при таком сечении.
_Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить._
Kvost написал :
Так рабочие присоветовали, теперь сложно перетягивать, в гипсокартонной конструкции все зашито. Что характерно, чувствовали что к концу работы косяки повылазят и свалили за неделю до сдачи объекта, прихватив инструмент и дверную фурнитуру. Теперь приходится самому доделывать и косяки исправлять, где еще можно исправить, чувствую к концу ремонта книгу напишу - FAQ ПО РЕМОНТУ КВАРТИРЫ , уже столько нюансов изучил, хоть самому в прорабы идти.
А если лампочки поменять на поменьше мощности ватт на 30 лучше не будет?
Намного лучше не будет.
Можно попробовать привязать к старому проводу новый более толстый и протянуть, но это если он не прихвачен в недоступном месте...
Nester написал :
Можно поменять лампочки на 220В и заменить трансформатор на распаячную коробку ...
sergey_sav написал :
Если высота запотолочного пространства позволяет запихнуть светильники с лампой на 220В с цоколем Е27 то лучше так и поступить, а пихать лампы 220В с MR16 их задолбаешься менять судя по отзывам.
Aqualion написал :
И светят тускло. 12В совсем другое дело и хватает надолго.
Гипсокартон - это еще пол-беды.
У меня был случай - замурованные провода в штробе по потолку, шлейф.
Выход простой - лампы подключать последовательно, транс - соответсвенно 220 на 12хколичество ламп. Только лампы должны одновременно покупаться и меняться все вместе - иначе в разных партиях немного разная мощность может оказаться, сильно заметна разница яркости.
в инструкции должно быть написано что от транса до источника света НЕ более 2м, те в центре транс а от него тянутся провод во вне нужные стороны в диаметре 4м получается.
а подключения обычно на них удобнее делать 3 паралельных на 1 пару клем 2 лампы + 1 пару клем 2 лампы +1 пару клем 1 лампа и сотв. в одной линии провод не более 2м, все светит ярко и долго
исползую трансы Zorn китай а лампы Pila польша горят уже год не менял ниодной.
Nester написал :
Nester написал :
Вовремя советчики свалили: 5 ламп по 50Вт, это ток порядка 20А, для провода в 0.75 мм2 это недопустимо много, так и до беды недалеко.
iale написал :
Да нет. 250вт/220в=1,2а. Всё нормально...
Михалыч написал :
А если всё же поделить на 12 вольт?
Почему-то ощущение что у автора лампы последовательно соединины.
Точно! Блин, начало темы пропустил...
Фейсом написал :
И я так же понял.
