#754777
Добрый день,
Слышал что возможно наносить шпатлевку валиком. Видимо, имеется в виду тонкий слой. Информации в интернете найти не смог, везде пишут про нанесение шпателем.
Хотелось бы знать: в какой ситуации можно так делать, с какой шпатлевкой (гипсовой, полимерной, ПВА, и т.д.), какой валик лучше использовать.
Заранее спасибо за ответ.
kman написал :
Ладно наносить хотя бы хоппером ( хотя для этого у шпаклевки д.б. достаточно низкая вязкость ) , ровнять нанесенный слой тоже валиком ?
Есть такой приемчик - когда надо подготовить штукатурку или бетон под покраску - быстро и недорого. Если к покраске этетические требования нулевые. Например овощехранилище.
iale написал :
Его не ровняют, шпатлевка как порозаполнитель.
Валик может использоваться для получения фактуры.
Но для нанесения при выравнивании - не слышал.
Пъ написал :
И какую шпатлевку можно использовать?
А какой валик - поролон или мохнатый, какой лучше ворс?
Пъ написал :
В таких объемах валиком махать а распылитель на что ?
Пъ написал :
А ворс валика как формирователь шагрени ?
Пъ написал :
Сразу и красить, если нулевые. Впрочем, чисто умозрительное рассуждение - не красил овощехранилищ.
iale написал :
Трудоемкость меньше - расход больше.
iale написал :
А альтернатива?
вспомните подъезды советских времен - набрызгом, но шагрень все равно значительная, и расход дикий.
kman написал :
Мел+олифа(+секретные компоненты), сейчас такую не делают наверное уже.
kman написал :
Поролон развалится.
Поролон само то...
Берем валик.
Ведро с шпаклёвкой...Развёденной с водой.Жиденькой...Но до такого состояния что бы не капала с валика.
Далее накатываем валкиком шпаклёвку на потолок.Шпаклёвку не жалеем.Поверхности не должно быть видно.Только шпаклёвка
Квадратов 5 -7 закатали.Шпатель в руки и снимаем им накатанноеТипа как правилом штукатурку.Только в качестве маяка для шпателя будет стена.
За 3 таких прохода получаем идеальную поверхность.Под покраску то есть.
Имхо.Гораздо быстрее чем шпателем.Но грязно.Постоянно падает с валика.
Еще кое какие мелочи.
Сейчас шпаклевку вместо валика наношу гладилкой,потом шпателем её прохожу.
Медленнее, но чище.Шкурить почти не надо.Плоскость стены сохранается.Бугров нет
И ещё.Такой фокус пройдет только с полимерной шпаклёвкой.
iale написал :
Так нету распылителя на складе, а валик - есть!
kman написал :
любую, разведённую пожиже, чтоб не как пластилин
Евгений Вл написал :
Ну да, для потолка - да, она - самая липкая.
Грэй написал :
...чуток подправлю ...любую финишную, разведенной акраловой или латексной краской с добавлением воды. Сей раствор наносится мохнатым валиком в один проход. Получается фактура в цвете. Пригодна в помещениях с низкими эстетическими требованиями
Грэй написал :
Лопата тоже под рукой, может и ей тоже "пошуровать", чего мелочиться
За время нанесения первые квадраты уже успели подсохнуть ( плохо или непрогрунтовано, тепло летнее, низкая влажность, скаозняк ), начиная снимать - получим сдиров по самое не могу
Да и не кой-какие...
Жиденько разведенная, значит усадка при высыхании больше обычной, значит - скорее всего будет нужен второй-третий проход.
Далее - снимаем накатанное, а "оно" ( вот повезло !!! ) - еще жиденькое, следовательно "плывет"... и куда - на работника, на пол, стены...
iale написал :
Полимерная у меня не успевает.
Уже не один потолок сделал по такому способу.
Гипсовая да....
iale написал :
По мне так всё проще простого.В работе легко всё само приходит.
iale написал :
Всё точно.Сначала первый слой.Он грубо всё выравеивает.Потом два финишных.
iale написал :
Не до такой же степени жидкое.У меня всё обычно на шпателе отлично держится.Так что тут грязи нет
Грязно есть когда её накатываешь.Но и тут можно приноровиться.
Но скажу так.Для потолка мне удобней гладилка,а для стен валик.Скорость по сравнению с шпателем резко возрастает.Это с учтом того что все глубокие выбоины я перекрыл штукатуркой или гипсовой шпаклёвкой.
iale написал :
Такое часто бывает если не грунтовать.Но так как я грунтую всегда то таких проблем нет.
Ну и плюс полимерная Terraco Handycoat очень медленно встаёт.
было недавно нанес её.Тут вдруг разгрузка.Прибегаю обратно.А она рабочая....15 минут прошло.
  • неоткуда сдирам быть.Так как снимая шпаклевку я очень плотно прижимаю его к стене.шпаклёвка остатётся в углублениях.
2Евгений Вл Да все ваши рассуждения понятны, имхо - кому как удобнее и быстрее, пусть так и делает. Только вот при нанесении шпаклевки валиком все же возникает слишком много условий, при выполнении которых возможно ускорение процесса НАНЕСЕНИЯ, при этом остальные технол. стадии никто не отменял, их число, длительность вследствие более высокой усушки и повышенной влажности шпаклевки может возрасти. В чем тогда выгода ?
Блокадный написал :
Если тот с валиком наносил гладилкой или шпателем шпаклевку - быстрее бы получилось и меньше сил бы затратил
Я подобные терзания называю - понты перед заказчиками
Баш майсторът
Пъ написал :
Что их вспоминать? Вот они. На века. Стабильность т.н.
