#755015
В стене сделаны вводы для слива в канализацию верхний раковина, нижний слева для ПММ, нижний справа, туда воткнут шланг для СМ. Запустили Стиралку и оказалось, что сливе вода частично идет в канализацию, а частично в нижний левый ввод. Что теперь делать? Ведь если туда подключить шланг слива ПММ, то при сливе стиралки все окажется в посудомойке.
фигня какаято наворочена. воткните вы стиралку и пмм в соски сифона раковины
похоже шланги в стену замуровали... С несовсем нормальными уклонами...
Сантехническая порнуха.
Вам нужно поставить обратный клапан на стиралку и посудомойку.
Такто негоже, открытые шланги в каналью пихать. С такимже успехом, в стиралку либо в посудомойку могут фикалии из канальи попасть
Исправить просто вопервы х тройник выдолбить и исправить контроуклон исамое главное так шланги не подключают купите отводы 90гр. того же диаметра что и тройник воткните их раструбом вверх а шланги сверху для этого подключения потребуются еще специальная направляющая которая изгибает сливной шланг на 180 обычно припродаже СМ и ПММ она стоит на сливном шланге.
Модератор Регистрация: 10.10.2006 Москва Сообщений: 8521
Слив со стиралок и посуд.моечных машин делаю так
Любезен тем народу , что воду и тепло в дома их проводил.
Tehnik-san написал :
делаю так
А Вы перегородки не "роняете" такими горизонтальными штробами?
NNN написал :
Сначала порнуха. Потом будут ужасы.
круто
dinamit007 написал :
круто
...обычно,удобно и недорого. Цена сифона VIEGA -15.70 € Артикул 370 756 Размер Ш40/50
2Tehnik-san: А зачем на первом фото три вывода ХВ?
NNN Три вывода-это мойка,П/М и под питьевой фильтр
2Tehnik-san
А кто призводитель пластиковых углов 45 град?
Таких не видел....
BV Производитель-московский "Стройполимер"
ТО что это сантехническая порнуха, это я уже понял.
А вертикальные отводы спасут положение? иили лучше всетаки 2 вывода заглушить капитально, и все ввести в сифон.
Делал не я, а бригада строителей, типа профессионалов, теперь после них уже двадцатый косяк думаю как исправить.
Как у Tehnik-san не получится, толщина перегородки всего 70 мм. И нет времени уже стену раздалбливать скоро кухню привезут.
2Sega73
в инструкциях на ПММ и СМ всегда приведены варианты подключения слива. Главное организовать водяной затвор. Это можно сделать при помощи сифона или изогнув сливной шланг. Повороты на 90 гр. позволят сделать конструкцию компактнее и, возможно, Вам не придется наращивать сливной шланг. Обратный клапан бывает уже встроен в систему слива ПММ или СМ. Если нет, то правильное расположение шлангов все равно решит проблему.
sebi написал :
что-то говорит мне, что изгибанием сливного шланга водяного затвора не получить...
Гляжу под раковину. Организован "cифон" из изогнутого шланга - не самопал. Водяной затвор есть.
ssrr написал :
Гляжу под раковину.
там физика процесса немного другая - по сливному шлангу стиралки вода бежит заполняя весь объём шланга...
И куда же физик процеса девает водяной затвор? Если в шланг попадет воздух с любого из концов - а это когда-нибудь при сливе случится, поскольку объем воды в машине конечный - воздух дойдет как раз до водяного затвора. Там не настолько шланг тонкий, чтобы поверхностное натяжение всегда заставляло воду полностью перекрывать просвет шланга.
Вода вытекает из ванны, используя всё сечение трубы - а водяной затвор остается.
ssrr написал :
могу ошибаться, но почемуто мне так кажется, что сливной насос машинки выгонит всю воду из шланга, в том числе и из такого водяного затвора...
Marozoff написал :
центробежный насос качает воду пока в нем есть вода, воздух он не перекачивает. Если сливной шланг находится выше насоса, то в нем останется вода. Не по всей длине шланга, конечно.
