Начал выбирать начинку для щитка и обратил внимания что все УЗО "интересных" производителей - ABB, Hager, Legrand имет минимальный ток утечки 30мА
Я же хочу устанавливать на 10мА. С такой хар-кой есть только ДИФы.....
Есть ли какая то разница (кроме цены), что установить... ДИФ или УЗО?
Smily написал :
Вы ВЕЗДЕ хотите устанавливать 10 мА? Обычно ставят 10 мА только в ванну.
Если честно, то хотелось бы везде.
Так как видел тут где то табличку по ощущениям от тока....
Да и безопаснее всего 10мА... 30 уже много.....но так как допустимо, то в силу цен.... думаю только на ванну пока 10мА ставить.
Просто суть вопроса в другом....
Почему ДИФы такие есть, а "чистых" УЗО нет!
Есть ли разница....?
ммм,
просмотрел каталог ABB, Legrand, Hager, Merlin Gerin (это марка Шнайдера как я понимаю).... нету у них..... не то что бы в наличии, даже в каталоге не отмечено...
Smily написал :
По большому счёту УЗО 10мА особого смысла не имеет, т.к его надо защищать автоматом от перегрузки, и обычно это 16А.
О какой перегрузке речь?
а остальные - 30мА 100мА автоматами защищать не нужно?
То есть емеет смысл именно ДИФ на 10мА.... который одновременно и защищает УЗО от перегрузки?
УЗО рассчитанно на определённую нагрузку (максимальный рабочий ток). В случае с 10мА это обычно 16А (у шнайдера 25).
fox.msc написал :
Конечно нужно. Только вот они обычно на 25, 40, 63А. Если вы берёте на 40А, а ввод на 32А, то вводной автомат и ограничивает ток.
fox.msc написал :
А где брали??
Покажите!!!!
Вопрос непонят.
Это информация из каталогов производителей. Каталоги - скачивал с официальных сайтов.
Если речь о закупке, то в розницу торгует только Hager, и только у них это - складская позиция.
Smily написал :
то есть линия после узо не должна потреблять больше номинала УЗО, или же после УЗО должен стоять автомат соответствующий номиналу УЗО например 16А, верно?
Smily написал :
Вопрос непонят.
Вы правильно поняли.
Не подскажите где найти более полные каталоги ABB и Шнайдер.
fox.msc написал :
Совершенно верно.
Но, во-первых, УЗО + автомат стоят меньше, чем дифф.
Во-вторых, не редки случаи, когда УЗО можно не менять, а автомат после него требуется заменить на другой номинал.
Я вот на бойлер, и на стиралку ставил УЗО на 16А, и автомат В10. Поменяю стиралку, может новой В16 надо будет...
Вводной атвомат на даче С40, после него идут УЗО на 40А, которые итак им защищены, после них потребители В16+В10+В10. В квартире на вводе С50, сразу после него УЗО на 63А, тоже не надо думать об их защите...
кажется, находятся около Октябрьского поля, отличный магазин, авторизованный дилер АВВ, я там брал узо и автоматы АВВ 3 месяца назад, перед этим очень долго сравнивал цены
есть еще неплохой магазин "Мастер электрик" на профсоюзной, там хорошие цены на силовые провода, я их там покупал
рядом есть еще ТСА (тоже один из дилеров) - тоже цены нормальные
никогда не покупайте "технологичную" продукцию не у дилеров или не дай бог на рынках
если выбирать между УЗО + Автомат или Дифф. автомат то я выбрал первое потому что:
к одному узо можно подключить несколько автоматов (соблюдая максимальный ток, на который узо рассчитано), в случае если узо срабатывает легко можно определить какая группа энерго потребилей в этом виновата путем последовательного отключения автоматов
если же срабатывает дифф автомат, то непонятно через какую группу
стоимость УЗО + Автомат почти такая же как у дифф автомата - получается что единственный его плюс - это экономия места в щитке
