#755060
нужен совет. Сруб поставил в конце 2006 года на мох, в 2007 году сделал крышу, в этом году начал конопатить (сделал 70%), смотрю, одна сторона из прямоугольника превратилась в параллепипид. Как выровнять или зафиксировать, чтобы дальше не пошел.
У меня тоже стенка немного перекосилась, правда крыши нет.
Взял кусок бруса и прибил поперек, а потом кувалдой подравнял, то есть забивал большой гвоздь и притягивал к тому поперечному.
Alex
Не понял, брус прибил поперек бревен стены? Куда забивал гвоздь
Можно стянуть большими глухарями 225, в пол бревна засверливаешься сверлом 30 потом остальную часть бревна сверлом 10 и вкручиваешь глухарь, ели надо наружу вбиваешь клин и усе
При добросовестной конопатке сруб может подрасти неравномерно.
(для перекоса в горизонтальной плоскости) Если было мало нагилей, или гвозди вместо нагилей, то верхние венцы может крутить. Мое мнение, доканопачивайте, не переживайте. Если перекос останется, то можно подбить клинья между венцами и доконопатить.
(для перекоса в вертикальной плоскости совет от Алекс2003)
