#755280
Добрый день всем.
С прямым многоуровневым потолком все понятно.
Но если делаем второй уровень не приямыми углами, а изогнутыми, например делаем овал.
Как делать каркас, точнее, как крепить профиль нижнего края?
Если несколько вариантов:
  1. Крепим изогнутый профиль на потолок.
    Гнем ГКЛ
    Крепим изогнутый ГКЛ к профилю на потолке
    Крепим профиль по нижнему краю изогнутого ГКЛ
    Крепим горизрнтальные перемычки к нижнему профилю и стенам.
    Обшиваем низ ГКЛ.
  2. Крепим изогнутый профиль на потолок.
    Крепим вертикальные перемычки к изогнутому профилю
    крепим к вертикальным перемычкам нижный изогнутый профиль
    Гнем ГКЛ
    Крепим изогнутый ГКЛ к верхнему и нижнему изогнутым профилям.
    Обшиваем низ ГКЛ.
Первый вариант проще, в плане выставления плоскостей по вертикали и горизонтали, но не будет вертикальным перемычек. ГКЛ является частью каркаса. А может они и не нужны?
Воторой вариант сложнее, т.к. порезанный профиль трудно выровнять в плоскостях. НО каркас вродебы должен быль прочнее?
Ваше мнение?
Делаю для себя, поэтому экономиечские и временные затраты можно не учитывать.
вариант 1 и вертикальные перемычки будут если захотите
2DmitryM конечно вариант 1 и для чего хотите использовать вертикальные перемычки?
По 2 варианту будет криво а по 1 ГКЛ задает кривизну как шаблон обычно прикручивается полоса на 5-7см больше чем нужен выступ потом когда прикручивается нижняя направляющяя лишнее срезается самый лучший вариант
DmitryM написал :
черт ево знает, может поможет?
Большое спасибо всем.
Сам склонялся к первому варианту, но сомнения оказалист сильнее меня, поэтому решиил спросить совета у мастеров.
Сегодня будем гнуть ГКЛ и крепить.
