#755444
У меня в ванной стены из пластика. Стыки и соединения промазаны герметиком силиконовым,как требует инструкция. Через какое то время,там где вода попадает на герметик,он начал чернеть. Если какие нибудь средства,чтобы герметик оставался белым. Может быть покрыть его лаком?
если чернеет то только менять
Реклама
Масло с воском для пола и лестниц GNature 255
- Защищает от истирания, пятен, влаги;
- Легкий уход, простое обновление,
- Подчеркивает текстуру древесины Подробнее
Ну понятно,что менять. Потом же опять чернеет. Когда поменяю,чем защитить? Кстати аквариумный тоже чернеет.
СтасК написал :
Почернеет, ибо тепло, сыро, в силиконе есть кое-что съедобное для бактериий, а фунгцидные добавки постепенно вымываются. Возьмите хороший сан. силикон проверенных производителей - Dow Corning, Den Braven, GE Bayer, Bostik, они прослужат дольше ( еще дольше если на основе MS полимеров ). Перекрывать смысла нет, проще губкой после душа воду убрать, вентиляцию в порядке держать и пр.
iale написал :
На кухне стык раковины с кафелем был замазан алебастром, сверху покрыт герметиком... Герметик скукожился и "выдавил" алебастр из щелей, пожелтел, местами почернел - жуть ... Сейчас придется в ванной после покраски стыки герметизировать. Что посоветуете использовать? Может просто алебастром? Но я недавно читала, что он жутко токсичный, а в квартире будут маленькие дети.
iale написал :
В предыдущем съемном доме в ванной комнате окна были с вентиляцией (дырочки такие маленькие в раме) + каждую неделю загереметизированные стыки плиток обрабатывала средством от плесени - нифига не помогало (( чернело на глазах...
Мастерица написал :
наличие дырочек в раме еще не означает хорошую вентиляцию, увы.
Мастерица написал :
Плесень может расти и изнутри ( не убили перед поклейкой плитки или подсос влаги есть ) , и из-за высокой влажности в ванной. Обработка фунгицидами в этом случае - все равно что пить аспирин, сидя на ледяном сквознике.
Мастерица написал :
Алебастр - это гидрат сульфата кальция, по простому гипс. Один из самых экологичных матриалов.
Но не водостоек и посему для заделки стыков, особенно у раковины и в ванной, не пригодный.
"Жутко токсичный" - это вы , случайно, с асбестом не перепутали ? Асбест, особенно в свободном, несвязанном виде, домА использовать не надо.
А "замазывать" стыки надо качественным сантехническим силиконом известных производителей.
У Старателей (кажется) есть жидкость для промазки стыкой в ванной. Типа промазываем стыки и никогда не чернеёт и не плесневеет. Жена купила, где-то в гараже валяется. Ещё не пробовали... Могу название поискать...
