#755532
Добрый день !
Знатоки сантехники, подскажите пожалуйста, правильно ли включен фильтр горячей
воды, на рисунке он верхний, смущает стрелка на фильтре, которая смотрит на встречу
стрелки на счетчике. Стояк находится справа, соответственно поток идет справа на лево,
сначала через счетчик.
не правильно.
И стрелка вполне красноречиво об этом свидетельствует.
Нижний правильно.
Реклама
Новейшая разработка: Самая тонкая звукоизолиция
Акустик Ультратонкий доступен в интернет-магазине ROCKWOOL Подробнее
Если фильтр не подпольный, то неправильно. Если его делали в соседней кузне, то всё может быть. Но в принципе направление потока воды должно соответствовать направлению стрелки на фильтре.
Стрелка может быть не туда.
Нужно смотреть по конструкции фильтра.
Всем спасибо, так и думал, придется переделывать, благо не сложно чурки-сантехники постарались,
в общем то у них это нормальное явление, но вот почему не заметил наш сантехник при проверке
не понятно, или это он взял кредит на следующий визит
Den4t написал :
заодно и опорки какие-нибудь сделайте, а то, похоже все висит на входном кранике
Для полноты картины сфоткайте водорозетки, то есть то место, чем заканчивается водопровод, и подключение полотенчика тоже. Порадуйте народ, если не затруднит....
Вот.
