Доброго дня суток.
Та же самая проблема. Привезли на дачу душевой уголок, а как собрать вообще нет рисунка или схемы. Нашла в интернете похожую. Тоже пугает , что сначала надо собрать стеклянную конструкцию и только потом ее поставить. Купили за 7 тыс, а обратилась к спецам - просят 4.5 тыс за установку. Кошмар!
Вот нашла. у меня такого плана SKKP4 (внизу справа руководство)
запросил с фирмы инструкцию на русском.
Прислали файл doc.
Картинки уже получше и побольше.
На них chinese workers собирают похожую кабину. (ПОХОЖУЮ но не VELA 033)
Из этой инструкции опять же понял, что сначала собирается стеклянная конструкция из всех стёкол, а потом ставится на поддон.
Это пипец!!!!
Почему нельзя сначала зафиксировать профили алюминиевые на поддоне.
Чётко спозиционировать.
Просверлить отверстия....
Непонятно.
Ведь это будет проще чем ставить тяжёлую конструкцию.
В общем пока не приступал к сборке.
Может ещё тут услышу советы от уже собравших......:-(
Недавно собирал Velu. Этой мой первый опыт, делал как в инструкции. Собирать надо не на поддоне, видимо, потому что кабина ставится в углу. Подключив слив и установив поддон на место ( в угол) не будет возможности работать со стенками с боков. Собирал с товарищем. Поднять и установить собранную конструкцию на место вдвоем не проблема. Тяжелова-то , конечно, но выполнимо. Одному не справиться. Главное не жалеть герметика! Советую карандашом обрисовать на поддоне контур нижнего профиля и по нему перед установкой густо( используйте ВСЮ тубу) нанесите герметик. На него потом и опустите собранную кабину. Еще совет: я использовал гибкие шланги для подводки воды. Чтобы удобнее было их подключить, (когда кабина ещё не стоит на месте) возьмите их с запасом по длине. У меня были 1,2 м- не удобно.(см. фото)
LEX007 написал :
по идее так и надо
у меня поддон см 20 высотой.
просверлить снизу уже установленную конструкцию невозможно.
закрепить соответственно тоже.
сверху крыша тоже близко к потолку. не подлезть.
сначала собрал по веселым китайским картинкам, понял что запланированная засада.
разметил липкой бумагой где должны стоять передние стенки .
разобрал , прикрутил низ передней рамы к поддону.
и после этого сборка пошла легко . отверстия уже все были.
правда дверцы пришлось навешивать тоже неправильно.
в собранном виде не хотели ставиться в пазы никак .
пришлось каждую петельку поочереди вставлять в паз , а потом крепить на стекле.
Народ, Вы хоть поделитесь своим опытом по сборке.
Любые советы и приёмы приветствуются.
Ещё лучше с фото.
Лучше в одной ветке всё собрать - потом легче искать в случае чего.
Собрали мы это чудо китайского конструирования....
Эхххх.
Никому не посоветую такое г.... покупать.
Сборка не из простых.
Дрель обязательно иметь под рукой.
Приходилось пересверливать отверстия в задних стенках со стёклами - не совпадают.
Перед сборкой крепил саморезами изогнутую направляющюю к поддону.
Снизу в поддон вставлял саморезы и вкручивал в алюминиевую направляющую.
Так как схемы вменяемой нигде так и не нашёл - всё пришлось решать по месту.
Собрать то собрали - не сильно нравится :-(
Буду конечно эксплуатировать (по крайней мере попробую).
Перед покупкой чего либо подобного - ТРЕБУЙТЕ инструкцию по сборке посмотреть.
Если её нет, или она малопонятна - делайте выводы - после покупки уже будет поздно выяснять что и как. (продавцы как то неохотно её показывали)
Фото не делал, но всё прошло через руки, так что помню и руками и головой.
Если у кого будут вопросы - готов рассказать что и как.
