#756713
Система D-dur 1251. Два года назад были окрашены деревянные окна торгового центра. Всё по технологии в цеховых условиях. Ну и говн.....щееее, эта система!!! Сейчас состояние хуже, чем после нитролака из совецкого прошлого.
Чем восстановить? Куда податься? Теперь технология может быть только леса-вышка-шкурка-кисточка.
....УБИЛ БЫ!!!
2IPSIV А почему бы не обратиться с претензией к производителю?
IPSIV написал :
Система D-dur 1251.
2IPSIV Чуть подробнее про эту систему можно услышать?
Точно уже не помню .....(два года прошло)
  1. Консервирующий (антисептирующий) состав
  2. Тонировка
  3. Грунт
  4. Двухкомпонентный полиуретановый лак.
IPSIV написал :
Чем востановить - ума не приложу ибо непонятно из-за чего сыр-бор то есть непонятно из-за чего всё пришло в негодность.
По хорошему нужно всё счищать и красить заново. Счищать можно шкуркой, но имхо хлопотно это. Лучше воспользоваться удалителем красок.
Чем красить это уже второй вопрос т.к. Вы не озвучили требования к внешниму виду и ещё не ясно что будет с поверхностью после попытки всё удалить.
BV написал :
Доказать вину производителя можно только на этапе окраски - когда краска ещё в банке и её брак очевиден. (ну если и не очевиден, то по крайней мере есть что сдать в экспертизу. Через два года доказать вину производителя не реально, т.к. он (производитель) будет пенять на нарушение технологии нанесения, повышенной влажности дерева, присутствию пыли или жира между слоями и т.п. и будет по своему прав так как он в априори продал качественную краску.
2IPSIV Если есть возможность выложите фотографии поверхности.
Обязательно! Хоть и высоты бзжю, но сфоткаю непременно.
Мдя, через пару лет уже поздно устраивать разбор полетов.
2IPSIV Эти материалы были использованы ?
Алексей Б написал :
ИМХО, если производитель дорожит своим именем, то должен хотя бы попытаться разобраться в причинах произошедшего....
Вот так получше видно.
ИМХО, часть воды поступала через стыки внутрь дерева, оттуда уже выходила в виде пара.....
Второе фото...
Рамы обрабатывали по элементам и потом собирали или красили целиком?
ИМХО Не соблюдалась технология окраски.
Пропитка и грунтование оконных рам антисептиком производится методом окунания...
Для этого требуется специальные ванны.
После этой операции таких дефектов быть не должно (По крайней мере с такими симптомами - на гладкой поверхности рам их нет, а в уголках и торцах элементов - есть).
Красильщик написал :
Весьма похоже.
IPSIV написал :
Кто и как делал - помните ?
Действительно,очень похоже на нарушение технологии.Метод окунания действительно очень хорошо себя показывает,но...не всегда это возможно сделать.
Личный пример-я на рамы загородного дома пробовал Топлазурь,два года без изменений.
Так вот и я о том же...
Автор топика сообщил, что окраска проводилась в "цеховых условиях"...
А был ли этот цех оборудован всем необходимым для окраски деревянных оконных рам?...
Сомневаюсь, это должно было быть специализированное предприятие со специфичным оборудованием. Претензии скорее всего не к материалу...
Да даже в бытовых условиях вполне возможно сделать качественное нанесение, если соблюдать технологию проведения работ. Была ли она соблюдена - теперь уже неизвестно, но результат налицо.
Svd написал :
14 лет, немецкая оконная эмаль ( какая - уже не помню ), рамы в хрущевке, практически без изменений
2iale так мы же не про эмаль говорим....с эмалями проще чем с пропиткой.
2IPSIV придётся всё снимать, зацищать и крыть заново. Стёкла заклеить по периметру малярным скотчем чтоб не испачкать.
После того как зачистите, выкладывайте фотки, посмотрим в каком состоянии дерево и подумаем чем его покрывать.
Кстати, в каком Вы городе?
2Алексей Б подготавливать поверхность в таких условиях будет очень проблемно...не позавидуешь...легче покрасить краской.
Svd написал :
без этого - никак....
2Алексей Б
разве экспертиза на может проверить присутствие пыли или жира между слоями ?
SergeyE написал :
Экспертиза в нашей стране может всё но тут дело не в присутствии жира, а в недостаточной тщательности обработки кромок и торцов.
