#756799
Здравствуйте.
Имеется ЗАС 8-2, новая проводка.
Лампа дневного света 18 Ват, включенная одна на всей линии.
Заметил странную неприятную особенность: при выключении лампы дневного света срабатывает ЗАС. После тестирования ЗАС включается вновь. Померил в разетке - 232 Вольт. Что происходит в разетке в момент включения не могу сказать, так как вольтметр электронный и работает с задержкой.
Переключение ЗАС в более мягкий режим 265-165 не дает результата, хотя иногда при выключении ЗАС не срабатывает.
Че делать, блин?
P.S. Есть и положительный момент - ЗАСка значит работает.
alex23945 написал :
Че делать, блин?
Поставить в светильник кондер 2,2мкФх630В параллельно питанию?
2Kamikaze Такие здоровущщие конденсаторы в светильниках ставят последовательно питанию. Параллельно там ставят 100нФ.
ASM написал :
Давайте не спорить о вкусе устриц с тем, кто их ел
Да, кондеры 3,7-3,8мкФх400В (для 40Вт) или 2х3,7-3,8 (для 80Вт) ставятся последовательно с дросселем типа УБЕ во втором канале антистробоскопических светильников.
Снимал в отделе старые советские светильники 1х40Вт - так там стояли кондеры 3,7(3,8)мкФх400В (в исполнении тех лет они действительно здоровущие) параллельно питанию. Т.о. светильник был компенсирован по cos(фи), и именно такая емкость обеспечивает компенсацию, близкую к оптимальной. Получили новые светильники 2х40Вт, не антистробоскопические, там по входу небольшие 2,2мкФ, обеспечивающий частичную компенсацию.
Кондер порядка 0,1мкФ в большинстве случаев (если не стоит иного) присутствует в светильниках, как одноламповых, так и двухламповых антистробоскопических, в качестве помехоподавляющего. В случае alex23945, подозреваю, его емкости недостаточно.
alex23945 написал :
Че делать, блин?
Наверно импульсная помеха при выключении, или быстрая ( наносекундная ) или мощная.
При наносекундной может сбивать работу микроконтроллера в ЗАСе, при мощной - искажать форму сет. напряжения, контроллер полупериод отцифровал, посчитал, что есть недо-пере-напряжение и отрубил силовой ключ.
alex23945 написал :
Че делать, блин?
Попробовать помехоподавляющий фильтр поставить или для начала ( если есть ферритовое кольцо ) пропустить оба провода от ЛДС через феррит , сделав несколько витков.
iale написал :
Недавно пришлось менять 5 светильников фирмы Feron, для интереса посмотрели "кишки" пускового блока. На печатной плате отсутствуют ВСЕ элементы фильтра: дроссели, конденсаторы и т.д. Получается, фильтрация предусмотрена, на сертификацию предъявляют полностью закомплектованный девайс, а в продажу поступает "обрезанный". Рашен бизнес, блин.
Вот и получается, что при групповом включении таких светильников (штук 10 например) возникает такой мощный импульс, который пробивает элементы блока запуска самих себя. Камикадзе...
Но ведь так можно запросто повредить блок питания ТВ, который находится в режиме stand by.
Если ЗАС-8.0-2 отрабатывает, значит эти импульсы не поглощаются локальной сетью квартиры и опасны для техники.
Что делать - только фильтровать на месте... внутрь не лезть, блок заклеен намертво. А вот на клеммную колодку светильника прикрутить параллельно сетевому проводу емкость 1 мкФ х 630 вольт должно решить проблему.
iale написал :
Нет, такое исключено, прога такая, что при любом сбое дается команда на полное отключение с перепрограммированием. Самотестирование не позволит.
Вот недавно принесли в ремонт ЗАС-5.0-2, в котором обнаружились следы дугового разряда на печатной плате между "землей" и "фазой", длина разряда около 10 мм.
А клиент удивляется, чего это ЗАС не подключает нагрузку...
2Kamikaze Списибо, что просвятили. Но я вот понять не могу, а разве в цепи переменного тока через конденсатор 2.2 мкФ не будет уже сам по себе течь ток? Ёмкость-то уже большая.
ppkvin написал :
ppkvin написал :
ppkvin написал :
ЗАС - защита от скачков напряжения.
ppkvin написал :
ppkvin написал :
Похоже без коментариев.
ASM написал :
Будет, конечно. 0,15А.
Некомпенсированный светильник с дросселем - активно-индуктивная нагрузка, при подключении к нему конденсатора (параллельно) суммарный потребляемый ток уменьшится, а cos(фи) увеличится. Хотя 2,2мкФ для 18-ваттного светильника, пожалуй, может быть и многовато, скорее 1,5мкФ.
Это все из предположения, что стоит некомпенсированный светильник с электромагнитным балластом (дросселем)... 2alex23945 А какой на самом деле?
ppkvin написал :
Этот аппарат в помещении был установлен или на улице?
filvik написал :
Защита умерла - зато подзащитные целы, а значит основная функция выполнена.
ВТБ! написал :
В первом случае еще мучается.
filvik написал :
В первом случае в ряды подзащитных вклинился нападающий.
ВТБ! написал :
Судя по состоянию корпуса - в помещении. Хозяин просто сдал в "АВС-электро" сервисный центр. Отремонтировали по гарантии - бесплатно. Что интересно, симистор ТС-132-50-12 остался цел. Ещё коммент: в этом аппарате варистора нет (тогда ещё не ставили).
Похоже на разряд молнии в контур заземления ИМХО.
filvik написал :
еще мучается
Действительно, зачем мучиться... для таких выпускают сетевые фильтры типа "Buro" - никаких срабатываний. И цена 84 руб. - вполне.
alex23945 написал :
Имеется ЗАС 8-2, новая проводка. Лампа дневного света 18 Ват, включенная одна на всей линии. Заметил странную неприятную особенность: при выключении лампы дневного света срабатывает ЗАС.
У меня похожая ситуация. Только ЗАС иногда срабатывает при включении энергосберегающей лампочки. Лампочка, кажется, китайская. Включается без задержки по времени (в отличие от Филипса, например).
ppkvin написал :
Ну вот и результат, наносек. помеха - сбой - охранный таймер - отключение.
А какой в ЗАСе при сертификации/испытаниях на ЭМС был задан критерий функционирования ?
Ух и понаписали умных слов: варистеры, индукция, баластер, ферритовое кольцо
Из прочитанного понял что можно попробовать: "2,2мкФ для 18-ваттного светильника, пожалуй, может быть и многовато, скорее 1,5мкФ."
Светильнык блин покупал не самый дешевый, а даже наоборот подороже выбирал, думал получше.
Сегодня вечерком фоткну внутренности, пока ничего пробовать не буду.
iale написал :
Я так думаю имелся в виду сбой программы микроконтроллера, а не электроэнергии...
alex23945 написал :
Просто выкинь ЗАС,
и нет проблем.
filvik написал :
Просто выкинь ЗАС,
и нет проблем.
Срабатывает УЗО - выкороти его, срабатывает автомат - поставь с номиналом побольше, выбивает пробки - поставь "жука", мешает защита реактора - отключи ее...
Aqualion написал :
Сбой выполнения программы в микроконтроллере может произойти по разным причинам:
  • ошибка в коде ( маловероятно в силу дост. простой программы в ЗАСе )
  • внешняя помеха ( по питанию, линиям ввода-вывода и т.п. ), более чем вероятно, для блокирования подобных ситуаций внутри кристалла или внешней микросхемой ( вочдогом или супервизором ) отслеживается работа программы и при нарушении ее хода происходит принудительный сброс в исходное состояние.
iale написал :
Если сбой в программе - тогда отключение полное, постоянно мигает индикатор "авария".
Насчет критерия - если честно, протоколы не читал... устно сказали - соответствует и выдали сертификат. Пытали на английском приборе с полной распечаткой на флики и гармоники, частоты и dB. Нормы сейчас жесткие.
А вот светильник автора темы точно по фликам не прошел бы.
Маде ин Франс, и какя-то желтая штучка на клеменной колодке ввода.
alex23945 написал :
желтая штучка
Конденсатор 0.047 мкФ х 275 вольт тип Х2 - хорош, но маловато емкости...хотя бы 0.15 мкФ...
alex23945 написал :
Так и есть - некомпенсированный светильник с электромагнитным балластом.
"Маде ин Франс" - это дроссель (электромагнитный балласт).
"желтая штучка" - помехоподавляющий конденсатор. Емкость недостаточна для гашения импульса при выключении. Вот в дополнение к нему (параллельно) и нужно подключить кондер 1,5... 3,3мкФх630В.
ppkvin написал :
Не, это не то. Я про такое:
Критерии качества функционирования — совокупность свойств и параметров, характеризующих работоспособность технических средств при воздействии помех:
критерий А — нормальное функционирование в соответствии с ТУ;
критерий B — кратковременные нарушения с последующим восстановлением функций без вмешательства оператора;
критерий C — временное нарушение работы, требующее вмешательства оператора для восстановления нормальных функций.
Сдать на критерий А - "мама не горюй" надо помучиться...
iale написал :
Имеются ввиду помехи индустриальные? Или скачки напряжения?
Так ЗАС и рассчитан на скачки амплитудой до 800 вольт, в том числе в виде помехи. За этим диапазоном работает уже пассивная защита в виде варисторов (газового разядника), это экстремальный случай с грозовыми разрядами в ВЛ или наведенными помехами в подземном кабеле питания. Тогда уже - умирай, но защищай!
Да, вот ещё: для защиты процессора применен супрессор 1.5 КЕ или 06КЕ номинал 20 вольт, потом уже стабилизатор 5 вольт., т.е. двухступенчатая защита питания от помех, а гальваноразвязка через оптопару защищает выход процессора. Лучше перебдеть...
