подозреваю что у одного из них какието проблемы. охлаждает так же как остальные, но при работе чувствуется легкий технический запах, чемто напоминает оружейное масло (первое что в голову пришло), только концентрации меньшей гораздо.
вопрос - можно самостоятельно определить если там утек часть фреона (и продолджает утекать, отсюда и запах) ?
на внешнем блоке обе трубки приходящая-ухоящая холодные, одна сильнее другая слабее. это нормально? гдето читал что одна должна быть теплой вторая холодной.. иль ошибаюсь?
запах технический идет вроде б с одной стороы внутреннего блока, с правой (трасса заходит слева, где там сами трубки с разъемами не помню уже).
Mishael761 написал :
Если утечка сильная-через время перестанет работать или сильно ухудшатся параметры охлаждения.Такие утечки - мыльной водой.Слабые утечки - только газоанализатором(простейший-тренированный нос,но у него точность страдает )
2dinamit007 для вас простая задачка :
В одной комнате находятся два балона с фреоном в одном 2кг в другом 6кг фреона.Вопрос давление в каком из них больше ???
2ломастер
Давление от температуры зависит, а что касается вопроса - то в работающем кондее давление зависит от количесвта фреона, но на самом деле если есть утечка такая что запах чуствуется - то фреон вытечет за час-день, и перестанет работать просто.
У людей которые покупают кондеи 2.5 квт за полторы штуки бачей - неправильные носы.
ок. спасибо за ответы.
все оказалось банально проще - запах появлялся из сплита потому что воздух становился существенно суше, а пах конденсат на радиаторе. протер радиатор спичкой с ваткой - вынес на балкон где точн чистый воздух - там изучил в соседних помещениях где жарко и влажно - чувствовалось меньше из-за влажности общей. кааято химия просочилась через неплотную вентиляцию блин
ломастер написал :
Вы тоже по давлению дозаправляете
Что значит "тоже"??
Я, когда еще не был начинающим электриком, при заправке кондея использовал какую-то фигню с кранами и манометрами, и весы с циферками. Замечено, что изменение показаний весов практически совпадает (с небольшой поправкой на длинну магистрали и продувку) с показаниями синенького манометра.
BV написал :
А как заправляют по давлению с контролем перегрева?
вот метода в подробностях с картинаками, надо зарегицо...
Пъ написал :
это коллектор ))
Пъ написал :
Заправка по весам является более правельной и с помощью весов можно все это сделать быстро.
Там давление тоже зависит от температуры, при чем на сплитах где установлен регулятор капилярная трубка значение перегрева рекомендуемого перегрева не постоянная величина, тоже зависит от температуры.
ломастер написал :
должно быть одинаково. Только как же тогда кондеи по манометру заправляют, или я что-то путаю...
dinamit007 написал :
Да можно и так,в принципе,при определенных знаниях и наличии манометра(ов) и точек подключения.Но утечку определить -это как? То,что уходит,и без манометра будет видно,ИМХО И если ушел,-будет видно уже при больших утечках, когда конденсата практически нет уже
Пожаловаться на это сообщение
штука с цифрами по кругу запросто могет быть счетчиком литража при заправке.
сам част слежу за кондерщиками, за некоторые их приборы непонятного назначения в средние века без разговоров отправляли на костер
