Здравствуйте, люди добрые!
Развейте мои сомнения или подтвердите.
Есть конкретное (см. фото) реле контроля напряжения на 60А. В инструкции толком ничего не сказано про подключение, мало того, она (инструкция) одна на все релюшки независимо от тока. Как я знаю, если мощность более 3 кВт, надо ставить контактор, менее - не надо. Продавец утверждает, что на 60А не надо никаких контакторов для этого реле. К сожалению, других (брендовых) просто не нашел, только эти и подобные V-protector - мейд ин Донецк, а может и Китай. Что скажете?
И второй вопросик. Какие лучше (для себя) использовать провода в щитке. Однопроволочный или многопроволочный с опрессовкой? Есть инструмент для опрессовки (фото), подходит такой?
Заранее спасибо.
2Vlad75 Ежели внутри промышл. релюха, то максимум на что она способна - это 25-30А, и то при активной нагрузке. И то - если реле честное, а не для "китайских ампер".
Vlad75 написал :
Заранее спасибо.
ИМХО, до 6 мм2 (скорее включительно) предпочтительна моножила.
Инструмент доверия не внушил. С другой стороны, все равно дожмется в клемме АВ(УЗО)...
У меня если одновременно и будет работать девайсов на 30А, и то это маловероятно. А по договору разрешено вообще 4,5 кВт, только на стояке никаких автоматов нет.
В принципе, на гарантию можно и ... Если что, заехать в лицо продавцу этим девайсом за 50 у.е. тоже приятно. Как бы оплата экстрим развлечений.
А по существу, если я вечером разберу и сфоткаю это устройство, можно будет определить его состояние не выезжая в Запорожье?
Vlad75 написал :
30А- это коммутационная способность при активной нагрузке ( электрочайник, бойлер, обогреватель и пр. ). Ежели появляется индуктивная нагрузка, то комм. способность резко, в разы падает.
Плюс - ударная стойкость контактов у реле знач-но ниже, чем у контакторов.
Кроме того - сильно сомнительно, чтобы производитель поставил в свой РКН по-настоящему качественное реле.... разобрать бы !!! сразу ясно стало бы - какие это "60А".
Kamikaze написал :
Оптимистичный вариант - считать его 1-амперным и применять совместно с контактором.
Пессимистичный - забраковать весь девайс.
Или так:
Оптимистичный вариант - поверить производителю
Компромиссный - считать его 1-амперным и применять совместно с контактором.
Kamikaze написал :
что "пациент" умер от вскрытия?
Подозрительно быстрые -5мс полу волна нарастает, а за 10мс т.е в ноле уже отключит.
Похоже действительно твердотельное реле.
А если полу волна не будет спадать , то умрет.
Гугл выдал несколько прайсов, где реле этого типа упоминается как 60-амперное. Так что, похоже, не дурят.
Даже исходя из пессимистического подозрения, что амперы - "китайские", под защитой автомата 32А можно смело ставить. ИМХО.
Но лучше услышать, что об этой релюхе скажет iale.
В худшем случае при аварии в сети будут полные 380В, амплитуда - 537В (566В, если взять 0,4кВ). Кондер на 630В конечно с запасом, если вольты не сильно китайские... Но как-то хочется поставить 1,0мкФх1000В.
Ну в общем понятненько - китайский электронпром "родил" нечто вроде pcb-контактора. Судя по надписям на корпусе реле ( точнее их отсутствию - межд. сертификаты UL, Kema, CSA и т.п. ) и даташиту - амперы скорее всего приведены те, при которых корпус реле начинает плавиться , но 30-40А имхо должен потянуть в длительном режиме. так что
Kamikaze написал :
Kamikaze написал :
Не помешает, ибо такие как в этом РКН , бывает пробивает... Но 1000В значительно больше в габаритах, может в корпус не поместиться. Еще для 1 мкФ можно использовать помехоподавляющие конденсаторы класса Х2.
Пож-та, на всякий случай прогрузите этот РКН макс. возможной нагрузкой полчасика и температуру хотя бы корпуса изделия проверьте... на всякий "пожарный" - 3 х тьфу
iale написал :
Есть такой: B81131 Х2 MKT\SH 40\100\21\C на ~ 250 вольт 1 мкФ от EPCOS. Размеры: 30х30х18 мм. Выдерживает 2500 вольт постоянки (полипропиленовая изоляция). Только вряд ли его поставят - дорогой девайс.
Контактор для мощных потребителей добавить - и вся недолга.
А для всяких компьютеров-телевизоров оставить подключение через реле - чтобы быстродействие не снижать.
iale написал :
2iale А то, что номинал там 250в, в то время, как в силу специфики работы ему может понадобиться рвать цепь на 380, это нормально?
Лично я такому твердотельному реле доверять бы не стал.
Не похоже, чтобы у него был мозг, защищающий его самого от перегрева.
ВТБ! написал :
А что, идея мне нравится!
ASM написал :
При возрастании напряжения вдвое на столько же уменьшается допустимый ток - это для эл\механического реле, которое там и стоит (с катушкой 12 вольт). С чего Вы взяли, что это твердотельное реле?
2ppkvin На мысль о твердотельности меня навела полярность "катушки".
Предельное напряжение механического реле говорит ещё и о зазоре между контактами. Если 250 вольтовое реле попробует порвать цепь на 380 вольтах в нём может долго и успешно гореть дуга между контактами.
Нашёл описалово. Да, действительно, это механика...
Но номинал по напряжению мне не нарвится.
Посмотрите на габариты даже 16А контакторов, и скажите, с какой дурости производителей они такие громоздкие?
2ppkvin Видимо, это связано с полярностью реле.
Вот реле, у которых обмотка рассчитана на перемнное напряжение обязаны быть инертными, чтобы держать контакты переменным магнитным полем.
ASM написал :
Т.е. если обмотка на постоянку, то якорь намагничен?... размыкание принудительно импульсом обратной полярности? Че - то таких не встречал.
Запираемые тиристоры - такие есть...
ASM написал :
Поляризация катушки весьма часто встречается в электромех. реле, это не основной признак "твердотельности".
ASM написал :
Реле, работающие на переменном токе, устроены несколько иначе
Для уменьшения вибраций и гудения контактора и реле, возникающих вследствие переменного магнитного поля в их магнитоцепи на торцовых частях магнитопровода устанавливают короткозамкнутый виток, в котором возбуждается ток основным магнитным полем.
Магнитное поле, создаваемое током короткозамкнутого витка, не совпадает по фазе с главным магнитным полем. Когда главное магнитное поле имеет нулевое значение, магнитное поле короткозамкнутого витка имеет максимальное значение. Следовательно, при работе контактора в его магнитоцепи всегда имеется магнитное поле, удерживающее ее в замкнутом, сработанном состоянии.
