Строим каркасный дачный дом в Ярославской области для проживания с апреля по ноябрь.Теплоизоляцию планирую 100 мм PAROC extra, пароизоляцию - пергамин. Поторопились - положили на одной стене пергамин снаружи дома под вагонкой.Выяснил , что пароизоляция должна быть только изнутри. Стоит ли убирать пергамин снаружи или оставить как есть?
Уберите пергамин снаружи . Утеплитель между его слоями будет мокрый. И не только утеплитель, но и каркас.
И учтите- для "матной " теплоизоляции требуется перекрытие матов. То же самое и для плитной теплоизоляции. Обеспечить это на "гулящем" каркасе можно, но требуется увеличение толщины утеплителя, чтобы он был в два слоя.
Именно поэтому я сторонник теплоизоляции из монолитных материалов- конкретно- из опилок на неорганическом связующем ( заодно и каркас гулять не будет). Хотя стены из монолитного керамзитобетона я тоже жалую.
