#758078
Здравствуйте!
Подскажите пожалуйста каким инструментом можно сделать отверстие глубиной 4см, диаметром 18-20мм, в деревянном цилиндре диаметром 25мм?
Заранее спасибо за ответы!
2Lapsha Сверлом Форстнера
iale написал :
Сверлом Форстнера
на обычную дрель налезет?
а если надо глубокое отверстие, скажем бревно 30см.
Какие-нибудь удлиняющие насадки есть?
Lapsha написал :
Ну дак ссылку то посмотрите - хвостовик у сверла диаметром мм 8-10, в патрон дрели спокойно зажмется.
vladvar написал :
Тогда винтовое сверло по дереву
Я в свое время делал так. В центре требуемого отверстия высверливал дырку и вставлял туда металлический стержень. затем брал кольцевое сверло, насаживал его на стержень и сверлил. Стержень не даст кольцевому сверлу уйти глубже, чем надо. Глубину первоначальной дырки и длину стержня надо определить экспериментально. Потом середину выдолбить.
Спасибо большое всем!
ЗЫ. теперь осталось понять где бы этот цилиндр закрепить... между колен както страшно! ))
Да нет проблемы!
Продаются сверла по дереву(внешне как шнек) разного диаметра и разной длинны.
Сам сверлил насквозь бревна диаметром 30 мм. Двумя способами:
  1. Можной дрелью
  2. Где не подлезть - на хвостовик одевал головку с трещеткой.
2Lapsha А отверстие вдоль оси или поперек? Если вдоль, и цилиндр "ценный", я бы потренировался сначала на другой деревяшке. Стеночка-то 2-3 мм получается, биение патрона, уводки, то да сё... А закрепить... скотчем примотайте куда-нибудь.
