#758135
Добрый день, уважаемые форумчане!
Нужен Ваш совет.
Собираюсь через полтора два года делать ремонт в старом частном доме, предстоит замена пола примерно 40м кв. Старый пол- доска 35 на лагах с огромными трещинами между досками.
А тепеть сама идея: Распустить свежие бревна на доски толщиной 40-45 мм (материал- ясень или белая акация). Сложить их под навесом для просушки на год-полтора, а затем изготовить доски по типу паркета, но длиной 1-1,5м шириной 10-15см и толщиной 2,5-3см. и уложить их палубой предварительно залив стяжку.
Возникает ряд вопросов:
Возможно ли использовать белую акацию в качестве половой доски?
Сушка досок, высохнут ли они под навесом до нормальной влажност, насколько сильно их может повести и как этого избежать?
Какое оборудование понадобится для изготовления досок?
Если заготовки поведет, то возможно ли их распилить на ламели, склеять по типу мебельных щитов, а затем обработать?
Обычно на половую доску берут твердое дерево, насчет акации не знаю.
Насчет сушки - за год высохнуть должны, где-то до 18-23%. Доски 40*100 при сушке коробятся не сильно. Если этого надо избежать, их укладывают штабелем и стягивают саморезами (оставив между каждым слоем досок зазор).
Для изготовления досок потребуется пилорама (ленточная или циркулярная). В качестве самоделок используют бензопилы с кронштейном, но это довольно сложно.
Реклама
Линолеум от ПРОИЗВОДИТЕЛЯ от 120 руб.!
Производим и доставляем ЛИНОЛЕУМ оптом и в розницу от 120 руб/м2.
Большие объемы в наличии. Свой шоурум и склад.
Доставка через 6 часов! Работаем с НДС. 20 лет на рынке Подробнее
Относительная твердость белой акации- 7,1МПа, для сравнения у ясеня 4,1 а у дуба 3,8. В сухую доску при такой твердости гвоздь забить проблематично он либо согнется, либо треснет доска. Придется засверливать.
А как по вашему влажности 18-23% этого уже будет достаточно для дальнейшего использования?
У нас акацию используют в строительстве и очень давно, но полов я из неё к сожалению не видел.
shaban написал :
Буду использовать такой вариант, понимаю что больше древесины пойдет в опилки, и возникнут сложности в настройке бензопилы, заточке цепей на нужные 10 градусов.
Но это на мой взгляд обойдется гораздо дешевле чем найти пилораму в нашем регионе, плюс доставка туда и обратно- дороговато выйдет, а хочется сэкономить т. к. предстоит покупка деревообрабатывающего станка. С моделью пока не определился.
Может кто поделится своим опытом какие станки и приспособления понадобятся для изготовления паркета?
Я бы лучше бревнами сушил.
gladchenko написал :
Но сухие бревна сложно будет распилить, особенно акацию уж очень твердая, да и трещины при сушке в бревнах пойдут глубокие. Думаю нужно распилить древна пока сырые.
А кто-нибудь делал полы из акации?
НЕ давно купил скамейку из акации.В паспорте было написано,что через некоторое время(пол года) дерево станет серым.Вы к этому готовы?))
А не расскажите по подробней о купленной скамейке? Имеет ли она защитное покрытие? Что в паспорте сказано об условиях эксплуатации? Если возможно разместите фото.
В литературе не встречал описания изделий из акации, которые со временем теряют цвет. Если это так, то возникает сомнение по поводу использования ее в быту, но соблазн очень велик, когда смотришь на текстуру дерева и его цвет.
