Для тех, кто не знает, это такие веревки, состоящие из 2х планок и натянутых между ними 5-6 веревочек. Веревочки эти в одну из планок убираются (автоматически).
Видимо, имеются в виду бельевые сушилки с верёвками, к-рые крепятся, например, на 2 стены и в одном из креплений есть пружинный механизм, к-рый позволяет сматывать бельевые верёвки, когда с одной стороны вы крепление сняли со стены, т.е. верёвки можно легко натягивать или убирать, когда верёвки мешаются. Такие сушилки делают, например, Leifheit (Германия) модель "Rollfix" или Gimi (Италия) модель "Rotor". Есть ещё так называемый "лифт" для белья и его также можно использовать не только на балконе, но и в ванной, например, у Gimi модель "Lift" - можно опускать и поднимать параллельные верёвки, на к-рых висит бельё, с помощью специальной верёвки. Настенные ещё есть более примитивные типа "раскладушка" или раздвижные, когда раздвигаются 2 направляющие и между ними натягиваются верёвки - довольно удобно для крепления прямо над ПС под потолком, если мало места. Купить можно в крупном супермаркете в хоз.отделе либо на строительных рынках, где торгуют всякими тазами, ковриками и прочими аксессурами для ванной. Удачи
И что? Вся эта конструкция с пружинным механизмом будет работать??? Как-то хлипко они выглядят. Интересно услышать мнения "юзеров" этих "устройств".
2 ub5fdp
А почему бы этой конструкции не работать?? Работает и слона выдержит (там верёвки-то синтетические), если крепление к стене надёжное. Это мнение юзера этих двух устройств, установленных в ванной (Gimi Rotor) и на балконе (Gimi Lift 160)
А почему тогда у меня веревки на пружинной сушилке по разному провисают? Чтоб их сравнять часочек повозишься не меньше.
