#759644
Собираю вентиляцию. Один вентилятор на ванну и туалет.Основной поток поидет из ванной, а из туалета будет сбоку трубы как бы подсасывать.А сам вентилятор находится у входа в стену в соседнем помещении. Троиник на 90 гр.
Не сильна в аэродинамике, но возникли сомнения--а не лучше бы было. если подсос из туалета был под 45 гр. к основному потоку?
В сантехнике делают и под 45 и 30 для лучшего функционирования.
Или может сантехническую трубу на вытяжку поставить?
Или вообще не заморачиваться?
2ma-masha
а как у Вас тогда из ванной вытягивать будет при такой схеме, что с 90,что с 45 гр. отводом?
вся тяга уйдет в туалет? до ванной не дотянет ничего? или на время вентиляции из ванной будете перекрывать вент.решётку в туалете?
не проще ли сделать 2 вентилятора и 2 отдельных канала (отвода) для ванной и туалета?
канализационную трубу можно использовать.
2Sergei SV
Это достаточно распространенная схема, когда шахта с вентканалами находится в одном помещении (например, в кухне), а к ней идет один общий воздуховод из ванной и туалета. Нужно только правильно подобрать сечение заборных решеток или установить регулируемые решетки.
