lerroy написал :
специалисты отругайте если что не так
От ругани воздержусь, но свои соображения выскажу. Как я понял, у вас к блоку из двух розеток подходит один кабель и один идет дальше? Зачем тогда лишние соединения? К первой розетке подходит кабель, от нее перемычки ко второй розетке ( клеммы розеток, слава богу, позволяют подключать по два провода ), а от нее уже отходящий кабель и никаких WAGO. Разве, что на отвод внутри каждой коробки РЕ, чего я, правда, каюсь, не делаю. Клеммы в установочной коробке совсем даже не будут лишними, если в коробку двухклавишного переключателя, например, подходит пять кабелей, что частенько случается, - тут уже без сжимов никак ...
avmal написал :
да в штробе будет приходящий и уходящий кабели... ну на клеммниках я не разорюсь 324 стоят 4.10 326-5.6 .... рублей на 200 шикану, главное чтобы в подрозетнике упаковывались
lerroy написал :
подскажите что из себя представляют розетки для эл. плиты и духового шкафа для провода 6*3
Если хотите, чтобы все вас понимали, то сначала указывается количество жил в кабеле, а затем уже и их сечение, т.е. в вашем случае это будет кабель 3х6,0. Для электроплит обычно применяются розетки на 32А для однофазных плит или на 25А для трехфазных. Образцы их вы можете посмотреть на сайте МПО Электромонтаж. Особо обратите внимание на комплекты белорусского изготовления - они выпускают как для открытой, так и для скрытой установки. При низкой цене качество вполне ...
А для духовки обычно используется обычная бытовая розетка на 16А и делается подводка проводом или кабелем 3х2,5.
lerroy написал :
а чем лучше закрепить кабели к полу(плитам)
Я раньше крепил металлической перфорированной лентой - отказался - если случайно дернуть кабель, можно его повредить. Самым технологичным и безопасным оказался вариант с креплением пластиковыми стяжками в комплекте со специальными площадками под саморез. Минус один - площадки не на каждом рынке продаются почему-то.
Можно вместо стяжек использовать обрезки того же кабеля, приматывая ими кабель к саморезам - если кончились стяжки. Безопасно но ужасно нетехнологично.
По поводу ваг: я почитал множество дискуссий на эту тему и пришел к единственному выводу: а ну их нафиг, эти соединения, в розеточных цепях. Там вполне можно обойтись шлейфованием. Всевозможные клеммочки, пружинки, винтики, шпунтики, орешки, и пр. - только на освещение, ибо там без этого никак.
