#760153
Добрый день.
Проблема такая. Меньше года назад был сделан ремонт санузла с заменой труб. Трубы пластик, но есть элементы, выполненные из нержавейки (от ввода со стояка до распределительного коллектора). Так вот, на на одном из соединений между двумя отрезками этой нержавейки, на резьбе появилась ржавчина. При этом на соединении этой же трубы с коллектором, и ее же со стояком - ржавчины нет. Вся описанная конструкция подводит холодную воду.
Что делать? Заменить элемент проблематично - все хозяйство в узкой нише за плиточным экраном.
Если нужно - могу попробовать сделать фото.
Странно ржавейка - нержавейка.
dmkbox написал :
нужно
Нержавейки есть разных химических составов. Соответственно, коррозия может быть от разной химии. Может быть, резьбу резали с чем-то агрессивным. А может, это накипь?
Скорее всего, это не нерж., а чернуха хромированная.
Вот сделал на мобильник фото. Не очень четко, но суть понятна. Попозже сделаю фото более качественное. То что над резьбой - это не ржавчина, а кирпичная пыль.
так этож оцинковка
NNN написал :
Да нет, нержавейка. Брал в нормальном месте. Вот теперь в раздумьях, сгниет или нет.
сансэй написал :
Не, ну могли конечно нае**. И чего делать. Эта же труба соединяется в других сегментах без цветения.
Администратор Регистрация: 13.03.2006 Москва Сообщений: 28225
dmkbox написал :
ИМХО оцинковка.
dmkbox написал :
Магнитом проверьте. И если не сложно, померьте диаметр трубы.
dmkbox написал :
Да нет, нержавейка
а может это оцинковка..., и ржавеет участок резьбы под сгон, попробуйте пошкребсти металлической щеткой и покрасить.
Не все таки это оцинковка !!!!!! (еще раз глянул на фотку) со снятым цинковым покрытием от нарезания резьбы 100%
Очень-очень слабо магнитится. Почти совсем не... Пошкрести можно, тока она ж внутри сгниет. Внутри сгона?
Ну пусть оцинковка (надо бы навестить поставщика), но чем это грозит? На вид очень агрессивная ржавчина.
2dmkbox Внешний диметр трубы какой? Не по резьбе а рядом, на участке без резьбы.
dmkbox написал :
внутри находиться водная среда без доступа кислорода, а сверху образуеться конденсат+воздействие кислорода=оксид (по простому ржавчина)
и самое уязвимое место здесь это резьба т.к защитный слой цинка снят в процесе нарезки резьбы.
Диаметр трубы 21 или 22. На этой же трубе есть еще 3 резьбовых соединения. На них ржавчины нет.
dmkbox написал :
А точнее? Лично мне известны трубы из нержавейки (12Х18Н9Т) только чётных размеров: 16;18;20;22мм
А что скажут Гуру от сантехники?
P.S. Судя по фото, труба на 22мм не тянет...
dmkbox написал :
Оцинковка.
dmkbox написал :
Магнит посильнее.
Вот этот сгон из нержавейки. Ему 5 лет.
Диаметр 22, магнит поднимает 500 грамовую гирьку, даже если это оцинковка - что делать то? красить?
заделайте нормальное фото не морочьте людям голову , что гадать то
dmkbox
оцинковку красить, предворительно обработав грунтовкой для оцинковки (Хамерайт ) подойдёт
Нормальное фото не могу, фотоаппарат большой и не пролезает. А морочить голову не собираюсь, а спрашиваю совет.
что б довать совет нужно понять какой
Тогда скажите, как и чем. Ржавчину снять трудно, очень неудобное место.
Сей час все же попробую сфотографировать
во во давно пора попробывать, а то уже
dmkbox написал :
Да ладно.
Я только что сгон сфоткал, а у меня NIKON D50 с SIGMA 28-300 MAСRO. Больше если и бывает, то у профи на футболе.
Вот.
100% оцинковка.
