#760491
Нужен совет.
Раньше такого шума не было, появился с полгода назад.
Такое ощущение что по сливу в стояке несется огромный объем чего-то с огромной скоростью.
Дом высокий.
К сожалению, стояк, точнее шкаф стояка не ...хм.. огораживает весь стояк. То есть есть дыра на кухне, в которую входят шланги и слив из кухни, щели и дыры для слива унитаза.
Не очень приятно сидеть на кухне или лежать в ванне и слушать этот громкий звук.
Есть ли какая-то возможность именно обернуть чем-то трубу, чтобы не было этого грохота?
И вообще, откуда взялся этот звук, может это соседи сверху что-то умудрили..Я просто не представляю, что может вызвать такой звук и, какой должен быть большой объем воды для этого.
Спасибо.
А как долго продолжается "залп"?
Быстро, несколько секунд 2-3.
Иногда слышно, что просто течет, но не так громко , продолжается секунд 10.
Это вообще нормально, что слышно слив???
нормально -просто трубы взяты самые дешевые -тонкостенные. Например такие как Geberit практически бесшумные. Выход -или одевать на стояк звукоизоляцию (минераловатные, пенополиуретановые, пенополиэтиленовые скорлупы) или делать звукоизолирующий короб с изоляцией из пенополистирола (пенопласта).
Байпасс написал :
Хороший теплоизолятор, но не звукоизолятор. Волокнистый материал нужен. URSA, напр.
Дача у меня в 20фут. контейнере, изнутри обшит 5 см ППС и ДСП - тихо, как в гробу.
А если было бы обшито волокнистым материалом, было бы как гроб в гробу, который в другом гробу.
Мужчины !
Как это выглядит
И что сделать проще?
Доступ до трубы вполне нормальный.
Как закрепить конструкцию?
здесь все найдете, включая инструкцию по монтажу
Пижон, спасибо
