#760498
Устанавливаю проточный водонагреватель на 5,3Квт.
В щитке есть автомат 25А, от него идет провод 3х4 к розетке стиральной машины.
Планирую в квартире разрезать этот провод, поставить УЗО, от УЗО провод развести на два – один к стиральной машине, а второй к автомату на 25А и дальше к нагревателю.
Схема будет такая:
Щиток Авт25А
УЗО------Двухполюсный Авт25А------Водонагреватель 5,3Квт
Розетка стир.машины
Пользоваться приборами одновременно не буду.
Второй автомат нужен чтобы отключать нагреватель (он будет задействован 3 недели в году).
Уважаемые гуру, подскажите, стоит ли так делать?
И если стоит, то как лучше проводить монтаж в квартире – ставить ли щиток для УЗО и автомата (какой?).
Какое поставить УЗО и автомат?
Как разводить фазу и ноль после УЗО (шину ставить только на ноль или на фазу тоже)?
А может быть есть решение проще?
2nests Если посмотреть на розетку, то окажется, что её контакты требуется защищать автоматом в 10 или 16 А, если посмотреть доку к стиральной машине, то там тоже будет указано, что цепь её питания должна быть защищена на 10 или 16А, так что, добавьте перед розеткой автомат В10 или В16.
Хоть какой-то намёк на селективность будет, если в щитке атвомат будет С25, а перед водогреем В25.
Шины после УЗО не обязательны, в одну клемму автомата можно зажимать по два провода одинакового сечения, но, при минимуме смекалки, два соседних (4 и 2.5) тоже можно.
Автоматы АВВ, серии S200 точно позволяют разные сечения подключать.
По поводу, какие автоматы брать -- я фанат АВВ, но 10мА УЗО на номинал 25А есть только у Шнайдера, и, кажется, сименса.
Реклама
Счетчики однофазные в ЭТМ от 577 р.
Счетчики Энергомера, Тайпит, Инкотекс и др.
в интернет-магазине ЭТМ.
Магазины в 73 городах РФ. Подробнее
2ASM Спасибо за совет. B16A на розетку поставлю.
Ещё вопрос: как разводить провод заземления? Какие лучше использовать клеммы для этого? Или может скрутка лучше?
При условии наличия УЗО заземление можно разветвлять как угодно, сойдёт и скруика.
