Часто приходится монтировать кабель NYM пятипроводный, в котором расцветка проводов содержит два черных провода. Сначала при первой встрече подумал брак, но потом выяснил - это такой стандарт есть.
Вопрос - для чего такой кабель нужен?
Андрёй написал :
У не нормального белый заменен на черный.
Если есть желто-зеленый, и два черных, значит это старый стандарт. В новом стандарте второй черный был заменен на серый (белый)
Видимо Севкабель еще обородувание не перенастраивал
Кстати, если вспомнить, в старом стандарте у 5-ти жильных кабелей без защитной жилы было 3 черных провода
Ну что вы ребята так.
Монтирую я кабель, разделал и прикручиваю фазы кабеля к фазам автоматов. Получается черные я должен или звонить или видеть как они из кабеля выходят, т.е. смотреть какой именно черный я в данный момент монтирую.
Не удобно, при чем сильно не удобно, делать расфазировку при таких условиях.
