#760526
Прочитал буклет от кнауфа () по монтажу подвесного потолка. Выбрал себе тип потолка одноуровневый П113 на прямых подвесах. Но осталось несколько вопросов:
  1. На каком минимальном расстоянии от основного потолка можно смонтировать подвесной, если в потолке будут встроенные галогеновые светильники, какое им нужно расстояние по технике безопасности?
  2. Как вставлять несущие и основные профили в направляющий профиль ПН28х27? По технологии сначала монтируются основные и несущие, а потом они вставляются в ПН28х27, НО там же расстояние между стеной и концом профиля всего около 5 мм (опять же по технологии кнауфа). Или в такую щёлку он нормально заведётся? или всё таки их сначало к стене, а потом уже в него вставлять?
  3. Как соединять основной и несущий профиль не очень понятно. Понятно что с помощью одноуровнего соединителя профилей (краба), но сами профили как один сквозь другой проходят? или несущие профили просто нарезаются на куски и просто, как бы висят на это крабе?
  4. По дальнейшей отделке, тоже не очень понятно. Нужно полностью шпаклевать потолок или только швы и места крепления ГКЛ к профилю?
ЗЫ извините за ламерские вопросы, но порыскав по форуму ответов этих не нашёл
ura! написал :
6 - 8 см
ura! написал :
сначала монтируется направляющий профиль, а в него вставляется потолочный
ura! написал :
...основные потолочные профиля идут хлыстами от стенки до стенки. В том месте, где предполагается стык листов ГКЛ ставят краб и перемычку из профиля между хлыстами
ura! написал :
Сначала шпаклюются стыки между листами и саморезы смесью для заделки швов с амирующей лентой. Когда высохнет, шпаклюют финишной шпаклевкой в 2-3 слоя
А какой минимальной ширины должен быть лист ГКЛ?
У сеня просто кухня 2506 мм. на 3900. Можно ли лист положить как 2500 + 5 ?
Палецкий написал :
А к эти хлыстам надо прикручивать ГКЛ? стыковать листы на этих хлыстах надо?
ura! написал :
...5 мм -нормальный зазор. В принципе, Вы можете расположить листы, как вдоль, так и поперек. ...набросайте на бумаге эскиз и все станет ясно
ura! написал :
...разумеется, Вы ведь не будете крепить ГКЛ к воздуху
Палецкий написал :
Ой, ошибся, не 5 мм, а 50 . сорри.
2ura! Вот тут есть подробные описания с картинками по монтажу ГКЛ и не только
По мере продвижения вперёд и закупки материалов возникли ещё мелкие вопросы:
1) Что такое уплотнительная лента, на которую крепят направляющий профиль к стене? Пройдя по магазинам не нашёл ничего что по моему мнению подходило бы к этой ленте. Может она как-нибудь ещё по другому называется? как выглядеть должна?
2) На каком расстоянии друг от друга размещать прямые подвесы? Метра хватит?
3) Поперечные профиля (перемычки), надо подвешивать на подвесы? или они должны висеть только на крабах? Как тогда крайние перемычки крепить? они же одним концом в направляющем профиле сидит, который, по идее, сильной нагрузки нести не должен... или я где то ошибаюсь?
спасибо. Приятно что труд не пропал даром
ura! написал :
...демпферная лента, это типа для шумоизоляции. ...не надо оно Вам
ura! написал :
Потолочный профиль должен крепиться подвесами к потолку на расстоянии не больше 50см от стены и не больше 100см (лучше 60см) между собой. ...меньше можно, а больше нельзя.
ura! написал :
...исключительно на крабах!
ura! написал :
..все верно - одним концом в направляющий, а другим к потолочному профилю. Сильной нагрузки там и не будет. Кстати ,шаг крепления дюбелями направляющего - 30см
Спасибо, за исчерпывающие ответы.
Переходим к листам ГКЛ:
  1. Обязательно ли снимать фаску в местах соединения?
  2. Если всё таки снимать, то чем? Покупать специальный рубанок не хочется, да и не видел в продаже. Из инстументов есть: рубанок, болгарка, нож, чем удобнее?
  3. Края ГКЛ, которые не обрезные, продольные, они закрыты картоном, там тоже снимать фаску?
обойным ножом. на больших обьемах я фрезером пользуюсь, а дома ножом чик и готово
ura! написал :
...острый нож
ura! написал :
...нет Изготовитель уже позаботился о Вас и избавил от лишней работы
Ещё вопрос назрел.
Кроме потолка нужно ещё трубы зашить в короб, в углу кухни. Почитав кнауфа, плюс сходив по ссылке, приведённой выше, остался вопрос:
Я так понимаю что сверху по потолку идёт направляющий профиль углом, в него вставляется стоечный профиль. на внешнем углу тоже стоечный профиль. А как эти профиля скрепить между собой? разделать как показано на страничке ?
Будет ли надёжно такое соединение, если короб не планируется до самого пола, он будет как бы немного на весу... ?
ura! написал :
...они соединятся гипсокартоном. На угол поставьте направляющий профиль, а на стыки листов - потолочный.
ura! написал :
Дайте эскиз с базовыми размерами ... обсудим
ura! написал :
Профиля скручиваются саморезами - "блошками", это такие коротенькие саморезы 5мм помоему, со сверлышком на конце. Пойдете покупать метизы, вам там их должны дать.
Палецкий написал :
Сообщение от ura!
6 - 8 см
Посоветуйте, плиз: я хочу сделать 45 мм под ГЛ 35 мм - не пойдет?
что такое
Ara написал :
fox.msc написал :
что такое
Цитата:
Сообщение от Ara
Я имел в виду галогенную лампу 35 мм. Вместе с патроном и проводами - получается около 40 мм.
Ara написал :
...пойдет
Палецкий написал :
Как смог так и нарисовал. ногами не пинать.
Подумал я тут и отказался от подвешенной конструкцииЮ будет от пола до потолка. Но перемычки всё таки интересуют, как их сделать по правильному. Вертикальные это стоечные профили, горизонтальные направляющие. Нарисован кусок на полу который будет.
Я правильно вообще расположил стоечные профили?
ura! написал :
Вы все правильно сделали, но жаль не указали высоту короба
При таких размерах по ширине и глубине, перемычки ( ПП) нужны нужны будут только на стыках листов (если стыки будут) А так, используйте только профиль направляющий (ПН)
Высота стандартная, сколько в квартирах - 2.30 что ли.
ПП - это потолочный профиль?
ura! написал :
...ну тогда при длине листа 250см, стыков не будет. Однако, если будете кроить листы по 120см (будет меньше отходов ГКЛ при больших трудозатратах), тогда надо будет потолочный профиль на стыки ставить
ura! написал :
..угу
Потолочный профиль ставить вот так? :
ura! написал :
нет, это во всём плохой вариант
Блин, и как же тогда?
sano написал :
почему?
