у меня грубо говоря в каждой комнате по два кабеля (кабель на стену) чтобы потом по комнате не бегать распределяя нагрузку...всего 2 автомата (лишних по вашему)
Мне так думается, что практически все не так. Вводного автомата нет. Стоит на вводе УЗО 50А 30мА, а после него опять же УЗО на 30мА. Электроплита опять же без защиты стоит. УЗО 32А 10мА вы, хоть землю носом рыть будете, не найдете. Освещение тоже не помешает под УЗО поставить. Нагреватель слишком подозрителен, если вы к нему 6 квадратов тянете. Сечения проводов не указаны ...
lerroy написал :
кабель везде 3*2.5 кроме эл. плиты и водонагревателя
И на освещение 3х2,5? А отпущенная на квартиру мощность вам позволит проточник поставить?
lerroy написал :
чтобы вырубилась только розеточная группа
Это почему же только розеточная группа будет отрубаться? Как-раз не обязательно - возможно будет отрубаться УЗО на вводе, а на розетках УЗО и носом не поведет.
Хорошо, хоть автомат вводной появился. А по остальным замечаниям? Если не найдете УЗО 32А 10мА, то решили на 40А найти? А УЗО на 50А? Может быть расскажите про его цель в данной схеме?
Автомат 40 ампер после вводного---не нужен. Должны сразу дальше идти групповые (16 ампер )
Холодильник через УЗО--это совсем не хорошо. Для него должна быть отдельная линия сразу от вводного автомата ----чтобы в цепи не было УЗО (иначе при отключении,если вас дома не будет---могут продукты испортится). А утечка тока у холодильников---обычное дело.
Если проточный нагреватель используется только в период отключения воды и нерегулярно, то можно отказаться от отдельной линии для него----и подключать в розетку для электроплиты (это допускается).
Естественно, с сохранением требуемого сечения проводов. И пользоваться плитой и нагревателем неодновременно.
еще раз спасибо
1 понятно
2 по холодильнику... если убрать это УЗО то дальше по цепочке идет общее 50а -30мА...тогда сразу эту линию на вводной автомат кидать
3 кухня и ванная в разных концах квартиры
можно. Т.к стиральная машина будет установлена в СУХОМ помещении ---то все ОК. Отсутствие УЗО в таком случае допустимо. А вот трехпроводка--обязательна.
