#760748
что не так ?
Зачем на каждую комнатную розетку отдельный автомат? Неэкономично.
azus6 написал :
azus6
у меня грубо говоря в каждой комнате по два кабеля (кабель на стену) чтобы потом по комнате не бегать распределяя нагрузку...всего 2 автомата (лишних по вашему)
lerroy написал :
что не так ?
Мне так думается, что практически все не так. Вводного автомата нет. Стоит на вводе УЗО 50А 30мА, а после него опять же УЗО на 30мА. Электроплита опять же без защиты стоит. УЗО 32А 10мА вы, хоть землю носом рыть будете, не найдете. Освещение тоже не помешает под УЗО поставить. Нагреватель слишком подозрителен, если вы к нему 6 квадратов тянете. Сечения проводов не указаны ...
avmal написал :
avmal
кабель везде 3*2.5 кроме эл. плиты и водонагревателя 3*6мм2 (проточный)
avmal написал :
чтобы вырубилась только розеточная группа
lerroy написал :
И на освещение 3х2,5? А отпущенная на квартиру мощность вам позволит проточник поставить?
lerroy написал :
Это почему же только розеточная группа будет отрубаться? Как-раз не обязательно - возможно будет отрубаться УЗО на вводе, а на розетках УЗО и носом не поведет.
avmal написал :
avmal
свет от добрых строителей проложен кабелем 3*2.5
схему подработал
водонагреватель проточник на 6-8 кВ...но он же кратковременно будет использовать
вводной автомат 50А итого ввод 11кВ...проходит
lerroy написал :
вводной автомат 50А
Хорошо, хоть автомат вводной появился. А по остальным замечаниям? Если не найдете УЗО 32А 10мА, то решили на 40А найти? А УЗО на 50А? Может быть расскажите про его цель в данной схеме?
avmal написал :
avmal
вы про УЗО для ванной, так там должно стоять узо на 10ма в любом случае...
вы имеете ввиду что узо на 10ма бывает только меньше 16а?
А по поводу УЗО на освещение---это зря. Если УЗО случайно сработает (а это бывает часто) ---останетесь в темноте.
А вот на освещение санузла УЗО поставить надо --10 а, 30 ма.
azus6
спасибо учел поправил
Хорошо, но
  1. Автомат 40 ампер после вводного---не нужен. Должны сразу дальше идти групповые (16 ампер )
  2. Холодильник через УЗО--это совсем не хорошо. Для него должна быть отдельная линия сразу от вводного автомата ----чтобы в цепи не было УЗО (иначе при отключении,если вас дома не будет---могут продукты испортится). А утечка тока у холодильников---обычное дело.
  3. Если проточный нагреватель используется только в период отключения воды и нерегулярно, то можно отказаться от отдельной линии для него----и подключать в розетку для электроплиты (это допускается).
Естественно, с сохранением требуемого сечения проводов. И пользоваться плитой и нагревателем неодновременно.
azus6 написал :
azus6
еще раз спасибо
1 понятно
2 по холодильнику... если убрать это УЗО то дальше по цепочке идет общее 50а -30мА...тогда сразу эту линию на вводной автомат кидать
3 кухня и ванная в разных концах квартиры
вот примерно что будет
Холодильник должен быть запитан сразу после вводного автомата.
azus6 написал :
azus6
cпасибо ... стиралку вместе сним можно будет подключать?
можно. Т.к стиральная машина будет установлена в СУХОМ помещении ---то все ОК. Отсутствие УЗО в таком случае допустимо. А вот трехпроводка--обязательна.
lerroy написал :
40А автомат лишний, два УЗО на 30мА, после 50А на 30мА (63А на 30мА) тоже лишние .
azus6 написал :
Странно ни разу, не попадались.
