Есть практически новый детский электромотоцикл (всего пару месяцев используется) и недавно возникла проблема: заряжаешь его аккумул.батарею как положено несколько часов, проверяешь - все вроде нормально (и напряжение на клеммах - положенные 6 вольт, и моторчик крутит колесо), но ребенок садится - и аппарат вообще не едет (слышно, что моторчик работает, но не тянет). Хотя до этого катались нормально, почти по 1,5-2 часа на одной зарядке.
В чем может быть причина? и соответственно - как ее исправить?
Думаю или аккумулятор или моторчик (больше почти в цепи ничего нет) - но все новое, на морозе никогда не было, да и без нагрузки работает....?
Плиз, помогите, а то ребенка игрушка очень нравится!
АБ - обслуживаемая или нет? Если обслуживаемый - проверить уровень электролита, плотность. Если что долить, зарядить.
ASM написал :
Затем, посмотреть с тестером, что на аккумуляторе когда не крутится мотор, что, под нагрузкой
я бы сказал так, проверить напряжение :
при при снятых клеммах ;
при наброшенных клеммах и без нагрузки (проверите может где-то есть цепь разряда батареи)
при наброшенных клеммах и колеса вращаются в воздухе
при наброшенных клеммах и ребенок едет на мотоцикле ( будет трудновано но реально)
После этого будет более понятно что есть что. И желательно данные с моторчика списать.
Может быть всякое и АБ и движок
Да ,и не уточнили ---АКБ кислотная или щелочная?
Кислотный аккумулятор убить очень легко---он боиться глубокой разрядки.
ОТсюда снижение емкости и сульфатация пластин.
Щелочные аккумуляторы (Ni-OH) можно длительно хранить в разряженном состоянии. Но они,наоборот бояться НЕДОЗАРЯДА.
Если вы заряжали его 1-2 часа (а щелочным аккумуляторам нужно не менее 4-6 часов) ---то его остается только выкинуть.
chil написал :
sergey_sav написал :
Цитата:
Сообщение от piligrim130
А какая там передача мотор -колесо ,мне думается что то с шетеренками или ремнем , раз моторчик крутится
+1
А то набросились на китайские аккумуляторы!... Моторчик то
Цитата:
Сообщение от chil
--Вот именно, а то прям какое-то коллективное помешательство и споры до хрипоты, как всегда.
Небось пластиковая шестерёнка съелась на моторчике и всех делов!
У нас была проблема с редуктором после наезда на препятствие на скорости (резкая остановка). В двух смежных шестеренок "повылетало" по зубу. Материал шестеренок - хостаформ, в одной шестерни зуб удалось наплавить, другую пришлось фрезеровать с латуни. На данный момент восстановленна полная работоспособность. При поломке симптомы были налогичными - двигатель крутит, но мото не едет (отсутствувало зацепление пары шестеренок). Мото китайское фирмы Kalee.
йцукер написал :
Господа, но ведь сказано: "НЕ ТЯНЕТ!" Еслиб отказала механика движок либо заклинило либо он выл как бешеный на холостых оборотах. Общий привет.
Вам никогда не встречались срезанные шпильки или шпонки? Когда шестерня/шкив/муфта под нагрузкой проворачивается на валу?
